Moteur C4F
C4G-GL
Moteur C4F
Message par C4G-GL »
on me propose ce bloc moteur refait a neuf et soit disant de F mais est il réellement un F car ce qui me fait douté est le support arriére qui est plus pour AC4 .Je joints des photos de mon bloc et celui à vendre .
Re: Moteur C4F
A priori du F .
Il faudrait mesurer le diametre des cylindres , ce la donnerait des infos .
Le support arriere est bien de F , pas de doute de coté la .
C4G-GL
Re: Moteur C4F
[quote="roadstera91"]Bonsoir
A priori du F .
Le support arriere est bien de F , pas de doute de coté la .[/quote]
roadster il fait déjà nuit chez toi a 12h05 ( Bonsoir ) :mdr3:
pour le support arrière il faut regarder les photos du bas de mon message car celles du haut sont celles de mon bloc de F . Pour moi vu le support cela ressemble plus a du AC4.Pour l'alésage du moteur à vendre il est a 72 .
Re: Moteur C4F
L'alésage ne peut pas donner grand chose, car c'est le même sur les deux modéles ;) mais l'emplacement ou ce fixe le support arriere semble être haut par rapport au modéle A, c'est a ma connaissance la seul différence entre les deux blocs nus.
Véhicule N° 1 : c4F
Re: Moteur C4F
Message par mato84 »
C'est lequel de bloc ? le premier est de c4F mais l'autre( le vert) apparait plus comme un bloc de AC4 au vu des fixations ... :-|
Re: Moteur C4F
Voila la différence dont parle Bergoudav
a gauche un A a droite un F
a l avant les premiers F semblent parfois avoir été montes comme des A il suffit de mettre une plaque avant adaptée elles sont interchangeables
Les deux moteurs sont des F a mon avis
Re: Moteur C4F
Le support de la photo du moteur du bas est de A .
Mais il peut se monter sur un F .
Les autres photos laissent a conclure à du F pour les deux moteurs .
Re: Moteur C4F
Les blocs sont interchangables sans probléme. mais il est préférable de mettre un F , car il y avait des soucis d'ovalisation des cylindres sur les premiers A. Pour moi ces deux blocs sont des F.
Véhicule N° 1 : c4F
Re: Moteur C4F
Effectivement aprés les blocs sont interchangeable je pense aussi..
C4G-GL
Re: Moteur C4F
OK merci a tous de vos remarques :super:
