Moteur C4F
Moteur C4F
on me propose ce bloc moteur refait a neuf et soit disant de F mais est il réellement un F car ce qui me fait douté est le support arriére qui est plus pour AC4 .Je joints des photos de mon bloc et celui à vendre .
Re: Moteur C4F
A priori du F .
Il faudrait mesurer le diametre des cylindres , ce la donnerait des infos .
Le support arriere est bien de F , pas de doute de coté la .
A priori du F .
Re: Moteur C4F
[quote="roadstera91"]Bonsoir
A priori du F .
Le support arriere est bien de F , pas de doute de coté la .[/quote]
roadster il fait déjà nuit chez toi a 12h05 ( Bonsoir )
pour le support arrière il faut regarder les photos du bas de mon message car celles du haut sont celles de mon bloc de F . Pour moi vu le support cela ressemble plus a du AC4.Pour l'alésage du moteur à vendre il est a 72 .
A priori du F .
Re: Moteur C4F
L'alésage ne peut pas donner grand chose, car c'est le même sur les deux modéles
mais l'emplacement ou ce fixe le support arriere semble être haut par rapport au modéle A, c'est a ma connaissance la seul différence entre les deux blocs nus.
Re: Moteur C4F
C'est lequel de bloc ? le premier est de c4F mais l'autre( le vert) apparait plus comme un bloc de AC4 au vu des fixations ...
Re: Moteur C4F
Voila la différence dont parle Bergoudav
a gauche un A a droite un F
a l avant les premiers F semblent parfois avoir été montes comme des A il suffit de mettre une plaque avant adaptée elles sont interchangeables
Les deux moteurs sont des F a mon avis
Re: Moteur C4F
Le support de la photo du moteur du bas est de A .
Mais il peut se monter sur un F .
Les autres photos laissent a conclure à du F pour les deux moteurs .
Re: Moteur C4F
Les blocs sont interchangables sans probléme. mais il est préférable de mettre un F , car il y avait des soucis d'ovalisation des cylindres sur les premiers A. Pour moi ces deux blocs sont des F.
Re: Moteur C4F
Effectivement aprés les blocs sont interchangeable je pense aussi..
