C6 Phares
Roy
C6 Phares
Message par Roy »
N'importe quel membre s'il vous plaît me dire le diamètre de la vitre avant de la C6 phares.
Merci :super:
Re: C6 Phares
Cela dépend du type et de la marque des phares
Généralement le diamètre varie de 225 mm à 250 mm
Roy
Re: C6 Phares
Message par Roy »
Chere Berjac,
Merci pour l'information. J'ai besoin d'obtenir un verre feuilleté de nouvelles comme l'une des mines est fissuré.
Eaheru
Re: C6 Phares
Message par Eaheru »
Could you insert pictures of your headlight and you broken glass ?
By the way, could your take a measurement of the headlight ?
Re: C6 Phares
[quote="Roy"] Chere Berjac,
Direction l'artisan miroitier au coin de la rue de la zone industrielle du coin tout simplement.....
Eaheru
Re: C6 Phares
Le verre est plat ?
Re: C6 Phares
[quote="Eaheru"]Le verre est plat ?[/quote]
Evidemment, jusqu'à 1939 les verres sont plats chez Citroën.
Eaheru
Re: C6 Phares
C'est un détail qui m'avait échappé. J'ai utilisé ma C4 directement depuis son achat et là ... elle hiberne à l'abri, mais pas chez moi. Du coup je ne peux pas vérifier ce genre de chose dessus.
Dav45
Re: C6 Phares
Message par Dav45 »
[quote="schum22"][quote="Eaheru"]Le verre est plat ?[/quote]
Evidemment, jusqu'à 1939 les verres sont plats chez Citroën.[/quote]
Les verres bombés apparaissent en 1936, voir même fin 1935. Donc pas toutes les Citroen, juste les modèles à moteur MI
Re: C6 Phares
Un tableau donné par un membre du forum
Roy
Re: C6 Phares
Message par Roy »
I have a slight problem regarding taking photographs or measuring the headlight i.e. Vehicle in France, :hello: :D
Me in England! :triste2:
Re: C6 Phares
HELLO
You have to open the front door of your headlights to measure the right diameter and,if it's possible to read the trademark in the purpose to find the same glass
with printed characters
En français: Afin de mesurer le bon diamètre il faut ouvrir la porte du phare . La marque du phare permet de trouver,peut être un verre identique avec son marquage éventuel
Roy
Re: C6 Phares
Message par Roy »
:franced: Est-ce que les députés le savent que les feux des phares jaunes ont été introduits en France.
:englishd: Do any members know when yellow headlight lamps were introduced in France.
MERCI
Re: C6 Phares
La réponse est simple. L'emploi des lampes jaunes a été rendu obligatoire en France à partir du 1er avril 1937 pour les voitures neuves, et du 1er janvier 1939 pour tous les véhicules en circulation.
Re: C6 Phares
Un trou de mémoire:
on est enfin revenus aux phares blancs en 1991??
Re: C6 Phares
C'est effectivement à nouveau autorisé depuis 1991 mais pas obligatoire.
