Images des camions
- Véhicule N° 1 : none
Images des camions
Bonjour!
Here two trucks from my archives. I hope someone of you can tell me more about the model and so on.
Ici, deux camions de mes archives. J'espère que quelqu'un d'entre vous peut me dire plus sur le modèle et ainsi de suite.
Le premier a été conduit en Hollande. Selon la liste des engagés, il s'agit d'une C4.
The first one was driven in Holland. According to the entry list, it is a C4.
Celui-ci est détenue en Belgique. Les volets dans le radiateur avis, c'est une GL?
This one is owned in Belgium. The shutters in the radiator suggest it is a GL?
Merci d'avance!
Cordialement,
Job
Merci d'avance!
Cordialement,
Job
Modifié en dernier par Jobbers le sam. 26 févr. 2011 12:58, modifié 2 fois.
Re: Deux camions
La 1ère est une AC4 ,ancienne voiture coupée en camionnette. En effet le panneau à l'arrière des sièges est en bois
La 2 ème est une C4G en voie large,ancienne voiture coupée en camionnette elle aussi, car il n'y a pas eu d'utilitaire avec cette calandre thermostatique et des enjoliveurs de roues
Re: Deux camions
[quote="Berjac"]Bonjour
C4 C6 & C°[/quote]
Thanks a lot.
So they were both converted and so non-orginal?
Merci beaucoup.
Alors qu'ils étaient tous deux convertis et donc non-orginal?
C4 C6 & C°[/quote]
Thanks a lot.
Merci beaucoup.
Re: Deux camions
Hello
This one is a genuine 1200kg truck a C4GI (1933) and above all it is mine!
Celui la est un authentique 1200 kg C4GI 1933 et surtout c est le mien!
Re: Deux camions
[quote="mfc"]Hello
Celui la est un authentique 1200 kg C4GI 1933 et surtout c est le mien![/quote]
Helo MFC,
It must be nice to see your own car depicted by someone else!
What about the radiator and hubcaps? It was pointed out they did not belong to the C4G trucks?
Helo MFC,
Re: Deux camions
Hello
radiator cover made of steel painted black or nickel plated brass
wheels bigger 20' than the usuaL 45cm mounted on tourism cars
Re: Images des camions
Bonjour!
Cette photo a été édité ce matin. Est-ce une camionnette à la recherche originale ou est-ce une reconstruction? Un AC4?
This pic was edited this morning. Is this an original looking camionnette or is this one rebuilt? This is an AC4?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Deux camions
[quote="mfc"]Hello
wheels bigger 20' than the usuaL 45cm mounted on tourism cars[/quote]
Thanks MFC. The thermostatic radiator grille and hupcaps were added later?
[quote="Jobbers"]Bonjour!
Merci d'avance![/quote]
I think it is a C4 F .
It was in the original form a car which was cut to make a little truck .
[quote="roadstera91"]
It was in the original form a car which was cut to make a little truck .[/quote]
... I'm confused. Do you mean all such pickups were originally built as a berline or something and after the car was completed, cut by the factory to make it a pickup...? Sounds illogical although it was common practice to convert cars into shooting brakes and convertibles in this way...
Or do you mean this particular car was originally built as a berline or something and later in its life converted into a pickup...?
Please help me out .
Yes, after war it was very difficult to find petrol.
Only cars used by compagnies could have gasoline tickets, so that sedans were cut to make mini truck.
Hello Jobbers,
Welcome on this forum.
Concerning the C4 trucks, you can have a look here :
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... f=7&t=4204
On the first page, you can see a converted torpedo picture, example of the post war (second for papy voiture!) actions for fullfilling the needs of this period.
Sincerely
Pat72
Sincerely
Pat72
[quote="pat72"] ... http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... f=7&t=4204
Sincerely
Pat72[/quote]
Second war (WW2) ? Certainly ... for every body ... and "années troubles" for you !
Sincerely
Pat72[/quote]
Thanks all.
And the car in my picture shows such a converted pickup?
I start wondering how many of the original pickups built by Citroën do still survive .
There is a Rolls-Royce Silver Ghost in Belgium that was converted to a truck in the post-war era as well... What a pitty!
[quote="Jobbers"]
I am wondering the same. It's not easy to answer.
Moreover, 2 facts must be taken on consideration :
1- I really think that the german forces appreciated the Citroen original pickups and therefore a lot of them have been requisitioned (good translation ?) and sent to other battle fields (est front ?)
2- Few of them have been disassembled for restauring other C4 or C6.
Sincerely,
Pat72
Sincerely,
Pat72
Could very well be true. Let's blame it all on the Germans .
Actually, it is strange they used so many French cars (like the Renault) instead of using their own cars. Not really in line with the nationalist viewpoint I guess.
Do others agree this should be a C4F?
Bonjours chers amis du monde ,
Encore une fois , je n'ai rien contre nos amis du monde , mais cela fait Huit messages ou je ne comprends goutte . Que ceux qui savent traduire fassent un effort . Merci bon wed ken , à non bonne fin de semaine
Je suis désolé j'ai oublié de mettre la traduction google dans mes messages.
En résumé: la voiture dans mon image ressemble à un C4F, selon Roadster. J'ai demandé confirmation.
Beaucoup de voitures ont été transformés en camions après la guerre, tant de camions survivant n'a pas quitté l'usine en tant que telle.
L'armée allemande a utilisé beaucoup de camions dans leur effort de guerre.
Mon image semble montrer une voiture convertie.
Hello,
I'm sorry I forgot to put the google translation in my messages.
In summary: the car in my picture looks like a C4F, according to Roadster. I asked for confirmation.
Many cars were converted to trucks after the war, so many of the surviving trucks did not leave the factory as such.
The German army used many of the trucks in their war effort.
My picture seems to show a converted car.
That's it I think?
Kind regards, Job
Hello,
That's it I think?
Kind regards, Job
Factory made trucks looked like this
Note that the rear pillar of the body is one sided,converted tourim cars havetwo sided pillars.
The other distinctive feature is the 6 or 8 nuts wheels for more than 500/ 800 kg trucks these using tourism chassis frame.
Les camions d usine ressemblent a cela
Remarquer le montant de caisse arriere a un seul coté les caisses de tourisme transformées ont des montants a deux cotés.
L autre signe distinctif ce sont les roues a 6 ou 8 goujons pour les plus de 500/800 kg ces derniers utilisant des chassis de tourisme.
