La C4 de Christophe D
Re: Restauration C4 1932
Beau boulot
c'est amusant toutes ces cales en papier , après " le poids des mots , le choc des photos" voici le "poids du pont et éviter les chocs sur le châssis"
Par contre je trouve dangereux de mettre au tant de papier à proximité de chandelles
En attendant très beau travail et bonne continuation
Quelques photos des travaux effectués ces dernières semaines:
Soucis sur le train avant:
J'ai beaucoup de jeux sur la fusée avant droite. On dirait que les deux axes sont "maté".
(Je joint une photo.) Est-ce que c'est démontable et quel sont les solutions pour éliminer ce jeux???
Merci pour vos réponses.
Où se trouve ton jeu?
Le sujet à été abordé ici :
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... l77#p46885" onclick="window.open(this.href);return false;
Le jeu se trouve au niveau des flèches comme si il manquait une rondelle.
Pour la référence de Mato84 en effet le sujet est très bien traiter pour le démontage. Alors si je
comprend bien ce sont des bagues qui permettent d'éliminé le jeux? Actuellement sur la mienne ce
sont 2 rondelles en haut et 1 en bas...
Ces rondelles sont la pour le jeu axial, le jeu latéral est repris par les bagues en bronze.
OK, merci pour la réponse puisqu'au niveau du jeu latéral il n'y en a pas du tout.
Il faut donc que je rajoute une rondelle pour le jeu axial.
En ce qui concerne le jeu du pivot de haut en bas il n'est stoppé que par la clavette (pas de rondelles ou de cales).
Louis
Louis
Qu'on soit bien d'accord sur le jeu en question: il s'agit du jeu qui se
trouve au niveau de la fusé sur l'axe. L'axe lui n'a pas de jeu et ne bouge pas.
Il est bien bloqué par la clavette. Donc pour le jeu axial en effet je verrais bien
une rondelle pour l'éliminer. Qui peut confirmer? Merci
Sauf que de chaque coté de ton axe , il est enserré dans des bagues en bronze qui elles s'usent .
Je suis d'accord avec "roadstera91". Le jeu à ce niveau ne peut être provoqué que par l'usure des bagues ou un mauvais clavetage.
Louis
Louis
Bonjour tous le monde,
Concernant le jeu au niveau des fusées j'ai sorti les clavettes et le jeu est toujours le même après remontage. J'ai laissé tel quel
je m'en occuperais plus tard.
J'ai finis de monter la direction et maintenant je m'attaque aux freins. J'aurais envie de faire rectifié l'usure car les tambours sont
vraiment bien attaqués ........ je ne sais pas comment on appelle cette pièce ou l'on fixe la roue.
Je suis content de la voir avancer sachant quelle reposera bientôt sur ces quatre roues.
Petite infos; j'ai trois type de graisseurs différents. A quoi ressemble la pompe à graisse???
Christophe
Christophe
Je n'est reçu aucune réponse pour la pompe à graisse.........
Des nouvelles de l'avançement: le chassis est remonté avec les trains roulants,
et la direction. J'ai trouvé un moteur GMFP sans la boite. Je vais tenter un accouplage
avec ma boite actuelle. En attendant des réponses ou solutions techniques pour un mariage réussi boite/moteur,
je fini ma coque avant la peinture.
Je vais mettre des photos dans le weekend.
[quote="christophe D"]Je n'est reçu aucune réponse pour la pompe à graisse.........
Je vais mettre des photos dans le weekend.[/quote]
Sur une C4 G MFP tu ne peux pas monter de boite classique
: Il te faut une boite de G MFP
Re: La C4 de Christophe D
Tu as Emmanuel (pseudo"ac4 torpédo") qui vends une boite de MFP complète avec son support spécifique. Fais vite car c'est pas courant !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="christophe D"]Bonjour tous le monde,
Christophe[/quote]
A l' origine il n'était monté que de graisseurs TECALEMIT , c'est à dire , avec la tête hexagonale
Christophe[/quote]
Merci pour vos reponses et conseils; je vais contacter emmanuel pour la boite MFP.
J'ai une question concernant la peinture du tableau de bord; de quel couleur doit elle etre peinte sachant
que la carrosserie sera bleue en bas et noir sur la hauteur?
Merci pour vos reponses.
Quand je voit le prix du neuf
si quelqu'un veut se debarasser de 4 pneus meme use, je suis preneur
Voici enfin des photos de mon travail des derniers mois
Voila les derniéres avancées de mes travaux en images:
Néanmoins je rencontre un souci concernant le plancher. Comme vous pouvez le voir sur les photos
il me manque des piéces du plancher et je ne sais pas trop ou vont certaine.
Est ce que quelqu'un peut m'aider à finir ce puzzle??
Merci à tous
Merci à tous
- Véhicule N° 1 : AC4
- Numéro de série 1er véhicule : 106319
Bjr,
Avec les trous carrés elles vont sous les pieds à l'avant. Elles permettent d'accéder à la batterie à gauche et servo-frein à droite. L'échancrure dans l'une d'elle est le passage du levier de vitesse.
Pour le reste voir les spécialistes![:] :]](./images/smilies/8.gif)
Voila un extrait du catalogue
il n est pas représentatif de toutes les dispositions,les portions en bois de certaines carrosseries ne figurent pas
Message pour le modérateur je ne sais pas pourquoi il n apparait pas comme une image?
- marlboro51
- Véhicule N° 1 : CX Tissier
- Véhicule N° 2 : AC4F 1931
[quote="mfc"]Message pour le modérateur je ne sais pas pourquoi il n apparait pas comme une image?[/quote]
parce que c'est un PDF , pas une image...
si tu veux qu'il apparaisse comme une image enregistre au format 'gif' par exemple.
Olivier
Olivier
Je n ai pas trouve .gif, mais je n ai pas grand chose sur cet ordinateur!
