C4GI 1.200 kg de pat72
Véhicule N° 1 : c4F
Re: C4GI 1.200 kg de pat72
Message par mato84 »
[quote="pat72"]Salut l'ami,
Yes !
66 mm à l'horizontale & 92 à la verticale.
A bientôt,
Pat
PS : je recherche le cable entre la boite et le tachymètre du tableau de bord (il doit être identique à celui d'un C4G), donc si quelqu'un a cela ..., merci par avance.[/quote]
Merci,
Les boites de C4 1200 ont donc la même ouverture sur le coté que les boites de u23
Je suis persuadé qu'une prise de force de u23 ce monte sur C4 1200 et inversement (si ça existait )
[quote="mato84"][quote="pat72"]Salut l'ami,
Yes !
A bientôt,
Pat
Merci,
Je suis persuadé qu'une prise de force de u23 ce monte sur C4 1200 et inversement (si ça existait )[/quote]
Nous saurons cela bientot , je crois .....
Ca c'est sur, mais le coté "bientôt" n'est pas garanti!
pat72
Message par pat72 »
Je ne suis pas spécialiste du U23 mais je sais une chose : le roulement à rouleaux que j'ai du retrouver est identique à celui vendu pour BV de U23. J'en étais arrivé à la conclusion qu'il doit y avoir des éléments communs de BV C4 - U23 et peut-être même que la BV de la C4 1.200 kg est l'ancètre de la BV du U23. Reste à voir ce qui était monté sur la version intermédiaire à savoire la Rosalie 1.200 kg...
A étudier dans les revues techniques !
Véhicule N° 1 : c4F
[quote="pat72"] peut-être même que la BV de la C4 1.200 kg est l'ancètre de la BV du U23. [/quote]
Possible, car elle est très ressemblante ;)
A étudier dans les revues techniques ![/quote]
Ils sont aussi identiques a ceux des roues de certaine brouette ....si si !!
Pourrais tu indiquer Pat72 les références modernes de ces roulements?
pat72
Message par pat72 »
Bonjour Marc,
Et non car ils n'existent plus, malheureusement.
Il faut se tourner vers des anciens stocks.
Veux-tu une petite photo ?
A bientôt
Photos et cotes surtout pour celui a aiguilles m intéressent
pat72
Message par pat72 »
Salut l'ami Marc,
voici, voila :
- Ø 22,22 mm intérieur
- Ø 39,74 mm extérieur
je sais, ce sont des cotes un peu bizarre ...
et une petite photo :
A bientôt,
pat72
Message par pat72 »
La trève de Noël m'a permis d'avancer mes travaux.
J'ai attaqué le remontage du moteur.
Donc,
- rodage des soupapes,
- montage du vilbrequin
- montage des bielles & pistons avec de beaux segments neufs
- montage de nouveaux goujons de culasse car les anciens étaient un peu trop mangés par la rouille
- montage de la culasse.
Quelques vues :
La suite sera l'allumage.
Pat
C6JMS
Message par C6JMS »
Bonsoir ,
Beaucoup de roulements, de roues, de boites et joints divers ont souvent des cotes bizarres pour nous Français, ces cotes ne sont elles pas Anglaises ?
qui nous dit que Citroen ne se fournissait pas outre manche dans les années 30 ?
Car dans ce cas, peut être que les Anglais en ont des tiroirs pleins : hehe: .
A méditer !!!
A Bientôt
pat72
Message par pat72 »
Bonsoir C6JMS,
Et oui, cela est étonnant.
Lorsque j'ai recherché le roulement à rouleaux de la BV, une personne m'a dit que les dimensions étaient suivant un standard américain.
Je me suis alors demandé jusqu'où la collaboration Citroën - Ford avait été "poussée".
Peut-être une piste ...
C6JMS
Message par C6JMS »
bonsoir Pat
J'ai monté des roulements étanches sur le pont de ma C6G , certainement les mêmes sur C4 ? .ref:6308 DU
Il y a toutefois 2 précautions à prendre, déposer un filet de pâte à joint autour du roulement et sur l'arbre de roue pour éviter les suintements d'huile,
et de ne pas retirer le joint coté intérieur , ces roulements sont graissés à vie , car l'huile du pont contient des particules métalliques nuisible aux roulements.
La référence Citroen de roulement à rouleaux de l'arbre primaire est 88041 cotes 19 x 28.5 x 38 pour C4F C6F et 88.043 cotes 22.2 X 34.9 X 41.2 , Pour 1.800Kgs
Si tu veux des photos de la boite en M.P.
A Bientôt
Jean Michel
pat72
Message par pat72 »
Les travaux continuent ...
Aujourd'hui, c'est la pompe à eau.
Préparation des pièces :
Après remontage :
A noter que j'ai fait tourner plusieurs pièces pour supprimer le presse étoupe et mettre un joint standard à double lèvres.
A bientôt pour la suite.
Eaheru
Message par Eaheru »
très beau travail et très propre, j'admire !
pat72
Message par pat72 »
[quote="Eaheru"]très beau travail et très propre, j'admire ![/quote]
Merci à toi !!
pat72
Message par pat72 »
Bon, ben cà y est ... le moteur a (re)démarré ... après un long sommeil de 50 ans.
Quel grand moment de plaisir !!!
Une petite photo :
Bravo, essai sans eau?
pat72
Message par pat72 »
Salut Marc,
Avec et sans (mais sans circulation) juste pour laisser tourner un peu plus longtemps.
baptiste
Message par baptiste »
Bonsoir Pat , trés bon boulot. C'est pour quand les essais sur route ;-)
pat72
Message par pat72 »
[quote="baptiste"]Bonsior Pat , trés bon boulot. C'est pour quand les essais sur route ;-)[/quote]
Salut l'ami,
oulala ... ya encore du boulot !!!!
On va dire que l'objectif est de rouler cet été.
Mais à propos d'essai de C4 1.200 kg sur route ... un petit commentaire ???? Une expérience déjà vécue ??? :mdr1: :mdr1:
Véhicule N° 1 : c4F
[quote="pat72"][quote="baptiste"]Bonsoir Pat , trés bon boulot. C'est pour quand les essais sur route ;-)[/quote]
Salut l'ami,
Mais à propos d'essai de C4 1.200 kg sur route ... un petit commentaire ???? Une expérience déjà vécue ??? :mdr1: :mdr1:[/quote]
:taré1: Dis nous tout petit cachotier :]
Bravo pour ton travail Pat :super:
baptiste
::d ::d
Très beau travail :mrgreen: ! Bravo !
pat72
Message par pat72 »
Quelques nouvelles : je suis en train de faire mes premiers sièges après des heures de recherche et essais divers combinant anciennes et nouvelles méthodes. Ne retrouvant pas les ressorts d'origine et les sièges étant assez abimés, j'ai reconstruit en partant d'une planche de contre plaqué. A suivre !!!
Le moteur quant à lui est revenu sur la caisse
Eaheru
Joli la reconstruction de siege, j'admire! :super:
baptiste
Salut Pat , je vois que ça avance doucement mais surement . :super:
content de te revoir sur le forum ;)
and64
Véhicule N° 1 : B14 Cabriolet
Message par and64 »
Quel beau travail , vous étes vraiement des artistes.
Des photos comme ces derniéres vous collent des complexes.
On attend la suite avec impatience.
André.
pat72
Message par pat72 »
Merci à vous tous pour vos commentaires très sympas !!! :super:
Prochaine étape : le dossier.
A bientôt,
