Reactions :
Messages : 2131 Enregistré le : sam. 17 mars 2007 00:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » sam. 28 sept. 2013 16:21
Aller je m'y colle
Cette pièce est montée sur une de nos voiture.
A quoi sert elle?
Et a quel endroit est elle montée?
Reactions :
Messages : 4308 Enregistré le : ven. 5 août 2005 23:00
Véhicule N° 1 : c4 f voie large
Message
par William29 » sam. 28 sept. 2013 16:35
Cette pièce dont les dimensions sont les suivantes :
Diamètre : 24,25 mm
Épaisseur : 2,38 mm Poids : 7,80 g
est composée de la matière suivante dans ce pourcentage
or nordique (89 % Cu, 5 % Al, 5 % Zn, 1 % Sn)
peut servir à payer le parcmètre ou au cours actuel 30 centilitres de carburant.....
J'ai bon ?????
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » sam. 28 sept. 2013 16:56
Très bonne réponse William,
Tu as gagné 50 centimes, maintenant, il faut que tu viennes les chercher !!
Reactions :
Messages : 9125 Enregistré le : lun. 4 août 2008 23:00
Véhicule N° 1 : C6 G Berline 1931
Véhicule N° 2 : C6 F camionnette
Message
par roadstera91 » sam. 28 sept. 2013 18:04
Bien que la réponse de William soit remplie d'humour , ils me semble qu'elle comporte un indice ....
Reactions :
Message
par William29 » sam. 28 sept. 2013 18:07
marlboro51
Reactions :
Messages : 746 Enregistré le : lun. 21 févr. 2011 09:44
Véhicule N° 1 : CX Tissier
Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Numéro de série 2éme véhicule : 401624
Message
par marlboro51 » sam. 28 sept. 2013 19:16
Réfléchissons ... voyons d'un côté il semble qu'on peut emmancher un tuyau de l'autre ça ce visse dans quelque chose. On peut serrer fort puisqu'il y a l'emplacement pour une clé. Là où c'est vissé, ça ne doit donc pas fuir. De l'autre côté en revanche pas de sertissage prévu ? Donc le trou du tuyau ne traverse pas, surement une membrane ou une valve entre les deux ?
Ça pourrait être un capteur de pression ou quelque chose comme ça .... capteur de pression d'huile moteur en accessoire ?
marlboro51
Reactions :
Message
par marlboro51 » sam. 28 sept. 2013 19:26
ceci étant sur ma C4F le capteur ne ressemble pas du tout à ca
et il est en pression jusqu'au cadran ....
kiki
Reactions :
Messages : 608 Enregistré le : lun. 16 juin 2008 23:00
Véhicule N° 1 : c4f
Numéro de série 1er véhicule : 325152
Message
par kiki » sam. 28 sept. 2013 19:28
La réflexion de Malboro51 me donne une idée : j'ai lu quelque part que l'on intercalait parfois un clapet anti-retour pour éviter de désamorcer le circuit d'essence,ce petit appendice n'en serait-il pas un une fois ???
Reactions :
Messages : 3624 Enregistré le : dim. 25 sept. 2005 23:00
Véhicule N° 1 : B14F Torpedo Cial
Contact :
Message
par schum22 » sam. 28 sept. 2013 21:22
La voiture a forcément 6 cylindres?
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » dim. 29 sept. 2013 09:30
Pour Marlboro 51 et Kiki la réponse est non .
Pour Schum , oui la voiture est une C6
Reactions :
Contact :
Message
par schum22 » dim. 29 sept. 2013 09:32
Une pièce de l’exhausteur?
Reactions :
Message
par roadstera91 » dim. 29 sept. 2013 09:55
Reactions :
Message
par William29 » dim. 29 sept. 2013 14:17
Pourquoi sans le savoir .............
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » dim. 29 sept. 2013 18:05
[quote="schum22"]Une pièce de l’exhausteur?[/quote]
Non pas de l'exhausteur, mais tu t'en approches ...
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » mer. 2 oct. 2013 05:56
Alors on sèche ??
Un petit indice : ça a un rapport avec le carburant.
Louis31
Reactions :
Messages : 429 Enregistré le : mar. 20 oct. 2009 23:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par Louis31 » mer. 2 oct. 2013 06:48
pompe automatique d'indicateur de niveau d’essence NIVEX (fixation sur servo-frein).
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » mer. 2 oct. 2013 08:15
Et ben voilà !!!
Bravo Louis
A première vue monté seulement sur C6 III et peut être quelques C6F, ensuite remplacé par une pompe manuelle.
seb31
Reactions :
Messages : 2528 Enregistré le : lun. 12 nov. 2007 00:00
Véhicule N° 1 : .
Message
par seb31 » mer. 2 oct. 2013 11:56
marlboro51
Reactions :
Message
par marlboro51 » mer. 2 oct. 2013 13:28
chapeau
bon après tout c'est normal, les C6 je connais pas moi
Olivier
Reactions :
Messages : 1577 Enregistré le : ven. 31 déc. 2004 00:00
Véhicule N° 1 : AC4 Industriel 1928
Numéro de série 1er véhicule : 2991
Véhicule N° 2 : C6F Limousine 05 12 1930
Numéro de série 2éme véhicule : 72514
Contact :
Message
par Gérald » jeu. 3 oct. 2013 15:45
Bravo Louis31
Pour ma part je la voyait sur le circuit de l'exosteur mais a pas a quel nivaux
Bonne journée a tous
Reactions :
Message
par roadstera91 » jeu. 3 oct. 2013 16:15
[quote="Gérald"]Bravo Louis31
o steur
mais a pas a quel
nivaux
Gérald[/quote]
Reactions :
Messages : 1637 Enregistré le : ven. 11 août 2006 23:00
Véhicule N° 1 : C6 1928
Message
par louis88 » jeu. 3 oct. 2013 16:26
Bernard as tu une photo de cette pièce en place ?
Reactions :
Messages : 6071 Enregistré le : ven. 9 janv. 2009 00:00
Message
par Berjac » jeu. 3 oct. 2013 19:06
EXHAUSTEUR ( cela s'écrit ainsi) est une marque parmi d'autres de ce type d'équipement
Reactions :
Message
par roadstera91 » ven. 4 oct. 2013 10:45
[quote="Berjac"]EXHAUSTEUR ( cela s'écrit ainsi) est une marque parmi d'autres de ce type d'équipement
C4 C6 & C0[/quote]
C'est curieux , ce n'est pas ce que donne le dictionnaire .....
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » ven. 4 oct. 2013 17:28
[quote="louis88"]Bonjour
Bernard as tu une photo de cette pièce en place ?[/quote]
Voilà
C.6.
Reactions :
Messages : 356 Enregistré le : jeu. 8 févr. 2007 00:00
Véhicule N° 1 : C6F Berline GT 1930
Message
par C.6. » ven. 4 oct. 2013 19:25
Pour info sur ma C6F de Mai 1930 cette pièce n'existe déjà plus.
Ce quizz, BERGOUDAV est vraiment très bon, j'avoue, j'ai cherché.......en pure perte....
à plus.............
Alain/C6
Reactions :
Message
par louis88 » ven. 4 oct. 2013 19:58
bonsoir
Merci Bernard
Y a t'il un clapet ?
Reactions :
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe2 » sam. 5 oct. 2013 11:52
Bonjour Louis,
Je ne sais pas ce qu'il y a à l’intérieur, je ne l'ai pas encore ouvert
Mais ça va venir
Sur un nombre important de servofreins de c6 que j'ai pu voir, c'est le premier que j'ai avec ce montage.
C'est pour cela que je l'ai acheté
Je vous tiens au courant dés que je l'ouvre.
Il serait intéressant de savoir si nos "pointures" du forum ont déjà rencontrés cette pièces? Je pense surtout à Berjac .
seb31
Reactions :
Véhicule N° 1 : .
Message
par seb31 » sam. 5 oct. 2013 13:12
[quote="marlboro51"]les C6 je connais pas moi
C'est pas beau de mentir....
Reactions :
Messages : 5116 Enregistré le : mer. 8 juin 2005 23:00
Véhicule N° 1 : -
Message
par JohnDoe1 » sam. 5 oct. 2013 14:52
Il ne me semble pas qu'il y ait de clapet.
Les jauges "veritas" utilisent la dépression du servo mais je n'en sais pas plus; je n'ai que des jauges NIVEX qui fonctionnent par mise en pression.
