Restauration de ma C6
Re: Restauration de ma C6
Moi j'utilise du Rugos 50/80 de chez Semanaz aussi (pour le même prix au kg), il est classé dans la catégorie "abrasifs", alors que ton Archifine est dans la catégorie "poudres".
[quote="schum22"]Moi j'utilise du Rugos 50/80 de chez Semanaz aussi (pour le même prix au kg), il est classé dans la catégorie "abrasifs", alors que ton Archifine est dans la catégorie "poudres".[/quote]
Et c'est pas trop agréssif !
Je vais m'attaquer au train avant, et réviser les barres de la direction. Comment faire pour ne pas dérégler le parallélisme, et comment refaire le réglage au remontage si celui ci n'est plus bon.
[quote="jeannot 33"][quote="schum22"]Moi j'utilise du Rugos 50/80 de chez Semanaz aussi (pour le même prix au kg), il est classé dans la catégorie "abrasifs"[/quote]
Et c'est pas trop agréssif ![/quote]
Non j'ai fait tout ma 11TAV de la sorte, attention à bien tenir la lance non perpendiculaire à la carrosserie et à distance correcte.
Le sablage est fini. Combien me faut-il d'apprêt phosphatant pour caisse, chassis, tous les éléments.
Les guides de soupapes sont ils usinés dans la masse ou rapportés. Je n'arrive pas à voir.
Ils sont rapportés par dessus
Ils sont rapportés par dessus[/quote]
Merci mfc.
Une autre question; Comment désassembler les rotules de direction. Faut-il un extracteur, faut-il chauffer ?
J'ai essayé par la chauffe, mais sans extracteur et ça ne vient pas.
[quote="jeannot 33"]..........................
J'ai essayé par la chauffe, mais sans extracteur et ça ne vient pas.[/quote]
NON, il ne faut PAS chauffer, car les rotules sont cémentées et trempées et toute chauffe est destructice :study: :study:
Message par c6g1931 »
Tout à fait d'accord avec Berjac
vinceDeBordeaux
Message par vinceDeBordeaux »
Jeannot, il faut un arrache rotule.
on en trouve a peu pres partout
Bonjour ,
Je n'arrive toujours pas à débloquer la partie conique des pivots de rotules. Faut-il d'abord désacoupler la rotule, ou la partie conique? Au secours!!!!
Voir sur l'image ci dessous;
Tu dois desserrer l'écrou qui tient la rotule et ensuite utiliser un arrache rotule.
Quand la rotule est débloquée tu enlèves l'écrou son maintien en place a pour but d’empêcher la rotule de voler dans le garage après 80 années de blocage.
D'accord Marc. Si j'ai bien compris, il faut d'abord désacoupler la rotule, et ensuite l'extirper de la barre inférieure. Dis moi si j'ai bon!!!
Oui il faut en premier désaccoupler la rotule, desserrer le bouchon vis en bout de la pièce ==> cela libère la rotule.
Vérifier l’état de la rotule et son usure, si la pièce est correcte il n'y a pas urgence à la démonter.
Si tu as l'intention de remplacer les axes des pivots, cela peut être fait un peu plus tard à l'étau quand le pivot est séparé du pont avant
A 1 de C4
[quote="POPEYECD"]bonjour,
A 1 de C4
Popeyecd[/quote]
Merci. :merci:
C'est bon j'ai réussit .
Dans quel sens repousse t-on les clavettes qui bloquent les pivots de roue . Je crois d'arrière vers l'avant.
PHIL 77
Véhicule N° 1 : C4 F
Message par PHIL 77 »
Tout est indiqué sur ce lien
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... 651#p46307" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne soirée :hello:
Philippe
Essieu avant directionnel :mrgreen:
Voyez vous ce que je vois :ghee:
Peut on le redresser :study:
1
Message par AC4 torpédo »
Pour info il doit me rester un essieu AV et un pont pour C6E voie de 1.39 :mrgreen:
vinceDeBordeaux
jeannot, si besoin j'ai un train avant et un train ar complet de C6F
Oui on peut redresser chez un spécialiste du châssis poids lourds ou TP, c'est un acier mou que l'on peut redresser à la presse.
Oui on peut redresser chez un spécialiste du châssis poids lourds ou TP, c'est un acier mou que l'on peut redresser à la presse.[/quote]
C'est fait, redressé à la presse, chez mon ami mécano poids lourds. Merci Marc :super:
[quote="jeannot 33"]Bonjour,
Sur vos C6, avez vous le même montage des ailes et plancher à l'arrière.
Sur la mienne le plancher porte sur le châssis, et la caisse est posée par dessus, est ce normal. Pas très commode pour déposer le plancher si nécéssaire, qu'en pensez vous.
Je précise; C'est la partie du plancher arrière sous la banquette. Les autres parties sont posées sur la caisse.
Image[/quote]
Ce plancher n'a rien à faire là directement fixé au châssis, il est en effet 100% solidaire de la caisse et doit être soudé à la caisse. Cette voiture a dû être démontée et bricolée au cours de sa vie. Donc il te faut enlever le plancher du châssis et le ressouder par points à la caisse pour être, cette fois, à son bon emplacement d'origine.
Beau boulot de sablage en tout cas ! :super:
L'entretoise avant du chassis, et la seule visible, et on voit qu'elle est tordue. Comment la redresser.
J'ai pensé la remplacer.
Pour l'enlever je tronçonne par la moitié, mais pour remettre la remplaçante, je sèche :mrgreen:
Il faut Couper la traverse au ras des mains de chaque côté et ressouder à coeur comme à l'origine.
Moi je ferais comme cela.
Bon courage
[quote="c6g1931"]Bonjour
Bon courage[/quote]
Bien évidemment
Bonsoir jeannot 33.
En relisant ta restauration je me pose une question?
- Il n'y aurait pas eu un arbre qui aurait traversé la route?
la traverse avant de pliée et la traverse de châssis c'est drôle.... et je trouve que sa fait beaucoup sur une voiture qui était roulante..
en tout cas bonne restauration ::d
[quote="c6g1931"]Bonsoir jeannot 33.
la traverse avant de plier et la traverse de châssis c'est drôle.... et je trouve que sa fait beaucoup sur une voiture qui était roulante..
en tout cas bonne restauration ::d[/quote]
Non, pas d'arbre. La barre est pliée vers devant, et au ras de la main gauche.
