[quote="gili"]........Contrairement à la France, les Américains refabriquent toutes les pièces (châssis, caisse, ailes ...) pour restaurer ces voitures ... Je croise les doigts pour que celà nous arrive jamais !!!
Et pourquoi pas Zebre ? on verrait peut etre rouler plus "d'avant guerre"...........[/quote]
Le problème est bien posé, à défaut d'être résolu. En fait, 2 raisonnements s'affrontent :
- pour permettre aux anciennes de survivre, il faut pouvoir les réparer, et donc remplacer les éléments dériorés, notamment en carrosserie. Donc le montage de pièces de tôlerie refabriquées résoud le problème. Il en est de même des pièces mécaniques lourdes remoulées (bloc moteur, vilebrequin, etc ....). Ainsi, un plus grand nombre d'anciennes reprendront vie et rouleront.
- pour respecter l'origine, il ne faut utiliser que des pièces d'époque, quitte à les réparer si besoin. On peut aussi retrouver ces pièces sur des épaves que l'on déshabille. Avec le corollaire qui veut qu'au fur et à mesure de ces prélèvements, le nombre d'anciennes qui subsistent diminue.
Pour ma part, j'ai du mal à prendre parti. C'est vrai qu'en utilisant des pièces d'époque, on est sûr de l'authenticité de sa voiture, et donc de sa valeur. Une voiture bardée de pièces neuves refaites, même de bonne qualité, n'a pas la même odeur de sainteté, et donc pas vraiment la même valeur. Au final, le dilemne reste entre faire rouler et faire disparaître
