Couleur roues AC4 F
Buchet32
Véhicule N° 1 : AC4F
Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Couleur roues AC4 F
Message par Buchet32 »
J'aurais besoin d'un détail pour la couleur des roues (côté intérieur) sur mon AC4 F coupé 4 places, en vue des travaux de peinture
C'est en regardant la photo du coupé ''bleu'' exposé au salon de LYON que j'ai eu un doute sur la couleur des roues de mon véhicule :
-''café au lait '' pour la carrosserie;
- ''aubergine '' pour la partie haute cabine et du spider.
Lors de la première restauration j'avais suivi un document qui m'avais été remis par CITROEN lors de l'obtention du certificat de la date de sortie du véhicule et peint les roues en noir.
Pour vérifier ceci je suis revenu sur un post du 17 octobre où Emmanuel et Berjac avaient renseigné PHIL 47 sur les couleurs de son cabriolet, il semblerait que ce document est inexact.
Si j'ai bien compris les précisions de EMMANUEL sur ce véhicule les roues ont le voile extérieur peint de la couleur de la carrosserie, ''café au lait '' et la partie jante avec le ton du spider couleur ''aubergine '' sans filets pour souligner les profils de jantes.
Mais quelle couleur doit on appliquer pour la partie interne de la roue? Idem partie extérieure ''café au lait'' et ''aubergine'' ou tout simplement en noir ce qui me parait logique mais!!!!
Merci pour votre aide :merci:
Daniel
Re: Couleur roues AC4 F
.....L 'intérieur est de la même couleur que celle de la partie exterieure.
[quote="Berjac"].....L 'intérieur est de la même couleur que celle de la partie exterieure.[/quote]
C'était la mode, même les flancs blancs sur les pneus étaient réalisés des deux cotés.
Sauf erreur sur c4 les roues étaient peintes à l'origine noir, seules les c6 avaient les roues peintes de la couleur de la carrosserie mais il est vrai que c'est beaucoup plus jolie en couleur plutôt que noir. Mes C4 disposent donc de roues peintes dans le coloris carrosserie.
Pour ton faux-cab il faut bien que toute la partie superieure soit peinte dans ton coloris foncé jusqu'à la ceinture de caisse (cabine et toute la partie plate du spider) et non comme sur le faux-cab présenté sur le stand epoqu'auto du club dont la découpe n'est pas tout à fait conforme à l'origine.
Un peu comme ça (ici sur mon faux-cab 2 places mais la découpe de couleur est idem sur le 4 places, (le couvercle de spier/malle non monté ici est noir aussi) :
