Restauration de ma C6
Re: Restauration de ma C6
[quote="jeannot 33"]Moi non plus, je n'ai pas retrouvé le sujet, quelqu'un sait-il le retrouver :)[/quote]
La méthode est expliquée sur le dictionnaire de réparations TAV.
tu peux aller voir sur ce site
http://www.hd19.net/restauration/techni ... _id19.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="bergoudav"]De mémoire,
Huile à 70°, rotation avec une perceuse a 1500 tours et un gicleur en dérivation, mais je ne me souviens plus du diamètre.[/quote]
tout faux Zéro pointé !! :mdr3:
Bonsoir les amis.
Je suis sur le radiateur. Lors du démontage, à la place de l'amortisseur en caoutchouc sous le radiateur, il y avait une cale en métal. Pas bon n'es ce pas. Ou puis je trouver un silenbloc et de quelle épaisseur. Merci.
Bonne nuit.
Bonjour Jeannot
Du caoutchouc COMPACT. Convient
On peut le découper dans une butee recuperee sur l arrière d' un plateau de camion
Épaisseur 15mm environ
Ce même caoutchouc te permettra de réaliser l' appui dans les supports arrière de capote de ta Torpedo c4F,élément souvent absent sur les TORPEDOS restaurées.Les supports présentent un trou fileté pour cela.
Amis Céquatristes à vos boites.
J'ai dépecé ma boite de vitesse,pris beaucoup de photos, nettoyé, repeint, changer les pièces usées, et la j'attaque le remontage et un problème surgit :mrgreen:
Le ressort n°89041(voir sur la photo jointe) qui maintient le levier en place me fait des misères. Déjà pour l'enlever c'est ardu . Il est maintenu en place par trois ergots. Il faut faire passer la dernière spire par dessus l'ergot le plus près de l'extrémité basse du ressort, et après comme pour un écrou, on dévisse. Mais pour le remettre, on fait la manoeuvre inverse. On visse le ressort. Mais lorsque le ressort touche le fond, il reste les trois ergots a passer et je ne peux plus visser. Je pense qu'il faut comprimer le ressort, mais comment, je n'ai rien trouvé :study:
Quelque uns ont restauré leurs boite, comment ont ils fait!!!!
Message par c6g1931 »
Une cale en bois et un darracq, donnerbun coup sec sur le ressort lorsqu'il est au plus près de l'ergot.
Il faut les faire un par un.
Ton problème devrait être résolu. ..
Merci Frédéric. J'ai réussi, mais le Darrack c'est quoi, non je plaisante, pendant ma longue carrière de Charpentier j'en ai usé des marteaux :langue: Mais comme il m'aurais fallut quatre mains, j'ai fait ban de montage et déposé le brevet, mais je vous passe quand même des photos.
Et aussi ce que j'ai trouvé à l'intérieur de la boite en plus du pignon fissuré. Et pourtant au début je ne voulais pas ouvrir la boite. Je pense que j'ai évité quelques catatrophes
Ces roulements se trouvent sur l'axe de l'arbre intermédiaire
C"est le même roullement qui a laché dans ma boite lors du rally .
Il y a un message dédie pour utiliser l'hebergeur de photos du forum.
Les photos que tu as publié ne s'ouvrent pas sur mon ordinateur.
Bonjour Marc,
Un jour, je vais m'en occuper!
Autre chose, La butée à bille de l'embrayage est bien malade . Dépanoto, est en cours de fabrication, disponible, ne sait pas. Ou trouver, car pas standard :grr:
[quote="jeannot 33"]Bonjour Marc,
Autre chose, La butée à bille de l'embrayage est bien malade . Dépanoto, est en cours de fabrication, disponible, ne sait pas. Ou trouver, car pas standard :grr:[/quote]
Il faut voir rétro roulement à lyon .
il va rénover ta butée d'embrayage.
Par contre le coût est un peu élevé. ..
vinceDeBordeaux
Message par vinceDeBordeaux »
sinon, j'ai des butées d'occasion...
Frédéric, Rétro-roulements, je les ai contacté pour les cages à rouleaux de boite, la réponse; nous ne fabriquons plus, trop compliqué et pas rentable. mais je vais les contacter pour la butée, on verra bien.
Après leur réponse, je t'appelle Vincent.
[quote="jeannot 33"]Frédéric, Rétro-roulements, je les ai contacté pour les cages à rouleaux de boite, la réponse; nous ne fabriquons plus, trop compliqué et pas rentable. mais je vais les contacter pour la butée, on verra bien.
Après leur réponse, je t'appelle Vincent.[/quote]
Pour les roulements de boîte va voir chez dépanoto.
Ou chez Ford. André traversait souvent l'atlantique
Encore une surprise sur ma C6!!!, ou se trouve cette écrou fendue et pourquoi ?
Ecrou de fusée de moyeu; filetage droite et gauche suivant le coté, si on ne le sait pas on le casse.
Ecrou de fusée de moyeu; filetage droite et gauche suivant le coté, si on ne le sait pas on le casse.[/quote]
Non, mais c'est à coté!
Je remonte les tambours avants. Lors du démontage je n'ai pas trouvé le clinquant entre le joint SPY et le roulement conique. Faut-il le mettre ou non . Et faut il remplir de graisse tout l'espace entre les deux roulement et graisser le joint SPY. Voir la photo jointe, le clinquant est le n° 442029
Le clinquant servait à maintenir et comprimer le joint en feutre , si c'est remplacé par un joint spy
le clinquant n'est pas obligatoire, si la cote ancien joint et clinquant est respectée.
La graisse c'est comme le vin ,toujours avec modération, sinon cela va s’échapper de l'axe.
A 1 de C4G peut être
Merci Popeyec
Pour le graissage je m'en doutai, mais alors il faut graisser tous les 1500 Km, il faut donc déposer le tambour !!!!
Encore une découverte!
Pourquoi ce rapiéçage sur le cable +
Dangereux ou pas ?
morgan
Message par morgan »
A changer, mauvaise isolation et surtout augmentation de la résistance au "raccord" (qui semble bien moyen).
Bonne soirée, Morgan.
Un petit aperçu de l'avancement des travaux,
Pose de la caisse cet après-midi, lundi ajustage :grr:
Le moteur tout neuf ronronne, et son propriétaire aussi :)
Tiens ? un reservoir de C4 ! et des roues de 150x40 ?
[quote="Berjac"]Tiens ? un reservoir de C4 ! et des roues de 150x40 ?[/quote]
Et sur la dynamo que vois je? Renault!! :mrgreen:
L'allure commence a être sympa; as tu refabriqué la tôle arrière de plancher?
Une légère remarque constructive les boulons du pare feu devraient être dans l'autre sens; ie l'écrou en dessous.
En effet cela permet de ne perdre que l'écrou s'il se desserre.
Bientôt les premiers tours de roues!
Et oui, bien des entorses :study:, et vous ne les voyez pas toutes :langue: et il y en a d'autres à venir :cote:
A l'achat, roues de 160/40 pratiquement neuves et qui vont y finir leur vie!!!!
Réservoir C4 et réservoir arrière, mais pas de canalisations, pas de nourrice , pas d'appareil d'alimentation . ( j'attends qu'un bon Samaritain me fasse un cadeau!!!!)
Dynamo Renault, preuve que j'accepte le mélange des races :mdr1:
Et vas peut être passer en 12 volts!!!, avec une dynamo Citroën reconditionnée :grr:
Les boulons du bouclier vont tourner tête à queue . Besoin de démonter pour poser le caoutchouc. Je pense qu'à l'avant ce n'est pas néçéssaire , le brancard de caisse touche presque le longeron, et à l'arrière il y a un bon cm. Sur le passage de roue au moins 1,5 cm au sommet.
Je n'ai pas refait le plancher arrière, mais vais simplement le réajuster.
Je sais elle n'aura pas de médaille au concours de conformité, mais sera bien plus fiable que lors de son arrivée dans mon garage
Véhicule N° 1 : C4G mfp 1932
Véhicule N° 2 : ID 1963
Message par jeanmichel09 »
le principal c'est que tu sois content à son volant ;)
vinceDeBordeaux
[quote="jeannot 33"]Bonjour,
Je sais elle n'aura pas de médaille au concours de conformité, mais sera bien plus fiable que lors de son arrivée dans mon garage[/quote]
Jeannot,
la canalisation d'essence, c'est du tube cuivre, rien de compliqué et ca se trouve en neuf !
la nourrice, pas compliqué a trouver non plus.
les exhausteurs, j'en ai 4 ou 5 (au cas où tu trouves une nourrice sans exhausteur).
