UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
[quote="POPEYECD"]bonjour,
Superbe le travail réalisé
la voiture prend forme et s’achemine vers sa silhouette définitive.
Popeyecd[/quote]
+1 bravo Michel félicitations
Popeyecd[/quote]
[quote="Berjac"]Bonsoir
ENPI en refaisait il y a plusieurs années mais ils ont arrêté cette fabrication vu la faible demande
Depuis RENEL en produit : Elles sont moins bien mais c'est le seul fabricant de nos jours.
Ne pas oublier les petites pièces qui s' interposent entre ailes et marchepied , pièces que RENEL fabrique aussi[/quote]
-Je complète mon message ci-dessus
-J'ai acheté il y a 3 ans, à un allemand "grosskugel" qui était sur le forum des tres beaux profils longitudinaux refabriqués . En aurait-il encore ?
Bonjour à toutes et à tous
La plomberie me manquait un peu réalisé en cuivre diametre 28 Mise en peinture dans les prochains jours
Suite
C'est beau, bravo
Le cuivre ==> c'est dans le but de faire chômer la pièce.
ou pour une question pratique matière/maitrise de la technique.
Le résultat est plutôt top.
Bonne fêtes
Bonne fêtes
Très beau travail,bravo
D'origine les feux ne sont pas fixés sur les ailes mais sur une ferrure reprenant les percement de fixation des pare-chocs ar.
[quote="Chieyssal Michel"]Suite
Michel[/quote]
Et les cataphotes , où les fixeras-tu ? : Sous les feux ?
Michel[/quote]
Bonsoir à toutes et à tous
Pas beaucoup de nouvelle de la voiture,,,,, je travail sur l'isolation de la maison de ma fille il y a urgence je viens d'etre grand père d'un deuxième garçon
Je suis sur les fixation du par choc qui aurai les cotes des pièces Merci d'avance
bonsoir
Je peux coter les pièces, elles sont au sous sol !!!!!!!!
Tu peux aussi venir le chercher pour modèle
A & de C4G
A & de C4G
Michel, lorsque tu placeras tes pare-chocs, n' oublie pas de mettre les caches en aluminium poli sur les ferrures, ces pièces sont presque toujours oubliées !
Pour l'embouti une boule de pétanque et une presse et un bon flambard!
[quote="Berjac"]Michel, lorsque tu placeras tes pare-chocs, n' oublie pas de mettre les caches en aluminium poli sur les ferrures, ces pièces sont presque toujours oubliées ! [/quote]
-Dans la " MONOGRAPHIE TORPEDOS C4 et C6 " que tu possèdes, se trouvent les plans de ces pièces et ce, pour l 'avant et l 'arrière
Un peu d'avancement sur la voiture Meme après le grenaillage le cuivrage à bien tenu @++++
beau travail.
Il te manque deux bandes de tôles latérales de part et d'autre de ta plage arrière, elle font environ 6cm de largeur avec un petit rebord de 5mm qui redescend sur le châssis. Cela permet de bien finir la plage arrière. Bravo pour les vis bombée fendue et rondelle laiton pour la fixation de cette dernière.( tu dois utiliser les mêmes vis sur les plages horizontales de tes ailes av).
[quote="zèbre69"]beau travail.
Il te manque deux bandes de tôles latérales............EN ALUMINIUM POLI .............. de part et d'autre de ta plage arrière, elle font environ 6cm de largeur avec un petit rebord de 5mm qui redescend sur le châssis. Cela permet de bien finir la plage arrière....................[/quote]
-J 'ai ajouté "EN ALUMINIUM POLI "au texte de zebre69
Une petite photo pour te montrer les fameuses tôle en alu (de part et d'autre de la tôle d'habillage arrière du châssis) sur mon cabriolet c4f :
Par ce grand froid je reste au chaud chez moi -9.8° c'est le nord
Je recherche un bouton de starter et un pour le ralenti d'origine pour ma C4 comme ceux sur la photo (pour le starter pas celui de la photo) Merci pour votre retour
Un petit peu d'avancement montage des garnitures Pas mal pour un plombier
La semaine prochaine l'autre coté, après le haut des portes et les bavettes Citroen
bonsoir
Belle réalisation, nous avons hâte de voir la suite
Magnifique
j'ai fait quelques tirages du bouton starter qui vont peut être t'intéresser?
On doit pouvoir le visser au bout de ton câble.
Bonsoir Bernard
Nous avons eu une discussion en MP au sujet des bois et je t'ai dit que je les avais fait à chaud, des photos dans quelque jours
Bonsoir Marc
Je suis preneur, peux tu m'envoyer des photos
Bonsoir Marc
Bonjour à tous...
Superbe on hâte de voir la suite.....
Concernant tes garnitures de portes et autre ...tu avais un modèle?
Votre Boutiquier
Bonjour Patrick
Non aucun modèle, j'ai tout fait en contreplaqué de 5 mm ,découpe et ajustement sur place, pour les petit bois en 1/2 rond sur les panneaux de porte j'ai prit modèle sur la nomenclature de Bernard, pour ce qui ai de l'habillage des cotés arrières je me suis dit que des bourrelets et une poche serai mieux qu'un panneau tout plat, je ne me suis pas trompé je suis content de moi .
Je recherche les profils de marchepied. Je vois qu'il y a eu des refabrications, en restent il ?
je suis en train de faire fabriquer deux moules pour faire presser le profilé j'en dirai plus dans quelque temps
