La chimère de balbuzard
balbuzard
Véhicule N° 1 : ac4 1930
Re: La chimère de balbuzard
Message par balbuzard »
Bonjour , merci roadstera91 pour ce lien très instructif ,
Par contre maintenant j'ai un gros doute esthétique ,
La position de la roue de secours devrait être plus en avant comme l’était le roadster de Nortic08 ,
Mais je préférerais largement l'avoir un peu plus en arrière et surtout plus basse .
J'imagine même faire une cuvette plus grande pour que le pneu y rentre totalement ainsi que 3 ou 4 cms de jante .
qu'en pensez vous ?
je m'inspirerai des dessins de Pierre DUMONT, la positon élégante correspond à l'alignement du point le plus bas de la cuvette avec la partie inférieure du brancard de chassis.
De cette façon rien ne dépasse sous le châssis.
balbuzard
Bon j'ai fait le trou pour présenter la roue en gardant des cotes proche de l'origine ...
Quelqu'un peut il me donner le diamètre total d'une roue d'origine ? car je suis monté en 155/80/15 et ça me semble très petit
-Selon les marques le diamètre exterieur varie de 720 mm environ à 750 mm avec la même dimensions "affichée"
balbuzard
Au passage vous pouvez apercevoir les marches pieds que je n'avais pas détaillé , je corrige de-suite :
Fabrication des cadres
Puis réalisation de 3 moulures de longueurs différentes pour donner du dynamisme :
Puis pliage :
voila a+
balbuzard
[quote="Berjac"]-Selon les marques le diamètre exterieur varie de 720 mm environ à 750 mm avec la même dimensions "affichée"[/quote]
A oui :| je suis clairement petit avec mes 63 cms
Encore une fois merci Berjac
-Mais avec des diamètres de roues plus petits, tu auras l avantage certain d'avoir moins de problèmes pour respecter la vitesse de 80 km/h !
balbuzard
La vitesse ne m'importe que très peux , pour les quelques kilomètres que je compte faire avec , même 60/70 km/h suffiraient ...
Le truc c est que les jantes de cox se montent parfaitement sur AC4 avec l'avantage des pneus tubless , a structure radial , la qualité et la longévité a prix raisonnable .
En plus il existe des flancs blancs rapporté serte discutable mais que je trouve beaux :ghee:
Le problème c'est le diamètre total trop petit si on veux garder des pneus étroits , et la c'est pas jolie ...
idéalement faudrait trouver ce type de jantes en 16 ou 17 pouces : je cherche toujours :pleur4:
-Ces pneumatiques conviennent toutefois très bien pour ton véhicule
balbuzard
Aller , je prend une grande inspiration et " Inch Allah "
La je crois que tu ne le regrettera pas!
C'est bien mieux.
balbuzard
Merci mfc
Toute la matinée pour faire un cotes , mais ça le fait :malin1:
Vous en pensez quoi ?
Véhicule N° 1 : C4 IX
Véhicule N° 2 : TORPEDO AC4
beaucuop mieux ,elle a une belle tête comme ça plus qu'à peindre :coeur:
balbuzard
[quote="Chieyssal Michel"]beaucuop mieux ,elle a une belle tête comme ça plus qu'à peindre :coeur:[/quote]
Merci du compliment , par contre avant de peindre faut plâtrer , poncer , encore et encore :pleur4:
balbuzard
Salut a tous ,
Petit bricolage du jour : un cadre de par-brise ,
Une cornière en 20x20 cintrée avec des découpes pour les angles serrés et a l'enclume pour la grande courbe ,
Puis soudure pour boucher toutes les saignées ,
Un polissage vite fait et présentation pour voir ce que ça donne :ghee:
J'ai bien envie de le vernir tel-quel :taré1:
beau travail , félicitations .
isayam
Véhicule N° 1 : C4 GMFP
Numéro de série 1er véhicule : 200697
Message par isayam »
Bonjour, quel regal de te suivre...Je me sens aussi moins seule dans mon projet ;)
Bonne continuation
kiki
Véhicule N° 1 : c4f
Message par kiki »
Alors là... 8| petit bricolage de l'après midi !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: trop fort ce balbuzard :super: :super: :super:
balbuzard
Merci beaucoup a vous , roadstera91 , isayam et kiki ...
Ça fait très plaisir de lire vos commentaires .
Aller je vous met une petite vue d'ensemble c’était avant de reprendre la malle , dés que je peux j'en refait ...
balbuzard
Peinture :
Montage puis re-essaie peinture avec la casquette en noir :
Message par c6g1931 »
:super:
Je trouve ça beaucoup plus élégant....
Véhicule N° 1 : C4G mfp 1932
Véhicule N° 2 : ID 1963
Message par jeanmichel09 »
C'est beau, bravo elle a une plus belle allure.
C'est vraiment mieux comme ça.
-Je suis admiratif sur ce travail
La on voit bien que tu as eu raison de reprendre, joli travail.
Le cadre de parebrise, je ne comprends pas bien, Tu as repris l'existant ou tu en as refabriqué un nouveau et avec une cornière ?????
balbuzard
Merci a tous , vos compliments me vont droit au cœur :gene:
Pour répondre a jeannot 33 , c'est vrai que les photos ne sont pas très claires , En fait j'ai simplement plié et soudé 3 morceaux de cornière pour refaire un cadre d'une pièce , j'y ai soudé 4 écrous de 5 pour fixer les compas . je collerais le par-brise a l'intérieur de cette cornière . le joint sera surement sur la caisse .
La photo n'est pas terrible désolé .
balbuzard
Bon pour ceux qui n'ont pas suivi mon post sur le filetage du réservoir :
J'ai trouvé un raccord mâle / mâle 22x125 vers 1/2 (15x21) Puis un femelle 1/2 sur lequel j'ai soudé un écrou 10x100 Pour enfin viser un robinet universel ...
Ton robinet me paraît très petit.
[quote="c6g1931"]Ton robinet me paraît très petit.[/quote]
Ca devrait suffir .
