pyc29
Re: pyc29
Il y en a dans tous les magasins de pneus genre Euromaster.
Forme tournevis ou mieux en forme de croix avec des embouts pour rectifier les filetages .
Voila l'objet.
Voila l'objet.
- pyc29
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
Re: pyc29
Bonjour, oui c'est l'outil que j'ai trouvé dans un Leclerc auto et c'est parfait. Les roues sont toutes remontées et prêtes pour partir en peinture (dégonflées et talon décollé de la jante).
Je m'attaque à la boite de vitesse: Lors de son achat j'ai pu faire environ 30 km et la boite de vitesse ne présentait aucun problème.Il s'agit donc d'un gros nettoyage et d'une révision. Quels conseils me donneriez vous pour les points à contrôler?
Merci!
Merci!
- pyc29
Re: pyc29
merci pour vos réponses, Nadella = roulements? Je vais y faire attention!
[quote="schum22"]Tu veux faire le Tour avec ta C4 cette année?[/quote]
Elle ne serra absolument pas prête pour le Tour 2019, peut-être 2020? Pour cette année nous y serons avec notre ambu:
- pyc29
Re: pyc29
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce jeu sur la vidéo?
Le lien:
https://youtu.be/wvThDAiAy0s" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci!
Le lien:
Merci!
Re: pyc29
[quote="pyc29"]Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce jeu sur la vidéo?
Le lien:
Merci!
Il y a toujours un peu de jeu à cette endroit du au roulement à rouleaux
Le lien:
Merci!
Re: pyc29
Une marque de roulement mais il en existe d'autre tels que SKF, FAG, etc .... Privilégier des roulements de marque connue et surtout pas les importations à premier prix. Nota, même si SKF dispose d'usine en Pologne ou autre pays, on a au moins le sérieux de la marque et sa garantie.
Vous pouvez aussi utiliser des roulements à jeu C3 dont le jeu est agrandi pour offrir moins de résistance. C'est ce que je monte sur tous les moteurs de ma collection de solex.
- pyc29
Re: pyc29
merci pour les conseils
Il semble que ce soit un roulement à bille et non à rouleau , et je trouve le jeu important:
https://youtu.be/70QXM1xjAew" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment sortir ce roulement?
- pyc29
Re: pyc29
Effectivement je ne trouve la bonne côte de roulement que chez Depanoto et avec un délais inconnu de livraison.
J'ai donc décidé de conserver les roulements actuels. Ça fonctionnait avant le démontage, je croise les doigts!
remontage, donc: Un gros travail de nettoyage, une couche de peinture, changement de la bague de pédale d'embrayage et ça devrait "passer".
Je suppose que le petit orifice sur la trappe permet de huiler le roulement de la butée d'embrayage?
Passons à du travail de carrosserie
Au programme: décapage, quelques points de rouille perforante, traitement de la rouille aux endroits inaccessibles mécaniquement et
reprise des fixations du pare brise. Savez-vous à quoi pouvait bien servir cette pièce de support sur le montant?
(il y avait probablement la même chose de l'autre côté)
- pyc29
Re: pyc29
Bonjour , ça fait un moment que je n'ais pas posté, mais ça avance.
Décapage de tous les éléments de capot ...des portes, Pour gagner un peu de place assise, je rallonge un peu la profondeur de la cabine de 4.5 cm. C'est toujours ça de gagné car il ne faut pas être gros pour conduire une caisse "coupée"! A suivre...
- Véhicule N° 1 : ac4 1930
Re: pyc29
Salut ,
4.5cm c'est pas beaucoup pourquoi ne pas avoir fait plus , ça change rien au travaille ?
J'ai une connaissance qui n'a pas conduit son torpedo depuis des années faute de place pour son ventre
Vivement la suite
Vivement la suite
- pyc29
Re: pyc29
