La C4 de David
JMM84
Re: La C4 de David
Message par JMM84 »
Excellent travail, restauration dans les règles de l'art
Bravo
JMM84
Re: La C4 de David
Très beau travail, bravo pour la préparation des flancs de ton châssis, tu ne le regrettera pas sur la voiture une fois restaurée. :mrgreen:
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Merci a tous pour vos commentaires
remontage des tambours avant :
j'ai monté des joints à lèvre, que j'ai bagué pour avoir le bon diamètre extérieur, en remplacement des joints feutre
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Restauration du servo frein:
Démontage et nettoyage des pièces
démontage et réfection du clapet
thierry19
Re: La C4 de David
Message par thierry19 »
bravo belle restauration
Re: La C4 de David
Bravo du beau travail
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Démontage des tambours de freins arrières:
Je me souvenais,que lors de l'achat d'un lot de pièces de motos anciennes, le propriétaire m'avait donné cet arrache moyeu, pour tambours arrière de C4 ?
C'était un arrache pour des 4 tocs!!
J'ai dû le repercer pour l'adapter à ma C4F (5 tocs)
et ensuite, c'est un jeu 'enfant de démonter les tambours !!
Il suffit de le mettre en place , avec les écrous de roues,
le mettre en pression, avec la vis d'appuis centrale
et un coup de marteau sur la vis
et le tambour est démonté
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 13:49, modifié 1 fois.
citrophil
Véhicule N° 1 : C4 G 1932 CI
Re: La C4 de David
Message par citrophil »
Tu as eu de la chance, car lorsque je l'ai fait avec la mienne, les filets son venus, mais pas le tambour.
Je ne suis pas sûr que les écrous de roue en bronze aime la manip.
J'ai ensuite acheté 2 séries d'écrous en acier ( tourne à droite/ tourne à gauche ), c'était plus sur.
Salutations
Re: La C4 de David
[quote="citrophil"]Bonjour,
Salutations[/quote]
Tres bonne remarque que je partage ! ! En effet l'utilisation d'écrous en acier s' impose
David
Re: La C4 de David
Message par David »
suite du démontage de mon pont
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Nettoyage de l'ensemble
David
Re: La C4 de David
Message par David »
mise en peinture
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Joint en cuir:
plaque de récupération de graisse
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Avant de démonter mon pont,
j'avais un jeu important !!
pendant le démontage, mes pignons sont en très bon état !!
le jeu venait de ma couronne :
on peut voir, que les repères fait à la pointe à tracer, ne sont plus en face
C'est la couronne qui bougeait sur son support !!
j'étais surpris de ne pas trouver un montage avec des vis calibrées !!
David
Re: La C4 de David
Message par David »
nettoyage des arbres
repérage des arbres D / G
montage de roulements étanches
Re: La C4 de David
Très beau travail ....
Ou as tu acheté les roulements coniques du pont?
Gerard30
Véhicule N° 1 : AC4F
Re: La C4 de David
Message par Gerard30 »
bonsoir
bravo, très beau boulot (même les soudures sont ébavurées)
j'ai constaté le même problème sur ma couronne.
connais tu le jeu entre dents du couple conique?
David
Re: La C4 de David
Message par David »
[quote="c6g1931"]Bonjour.
Ou as tu acheté les roulements coniques du pont?[/quote]
mon fournisseur de rlts du boulot (centre rlt Clermont Fd) me les a trouvé
David
Re: La C4 de David
Message par David »
[quote="Gerard30"]bonsoir
connais tu le jeu entre dents du couple conique?[/quote]
Je suis mécanicien, et j'ai réglé à l’œil et oreille !!
en changeant le nombre de cales, le boitard de roulement, est équipé de cales pelables
Re: La C4 de David
[quote="David"]Avant de démonter mon pont,
Comme j'hésite à démonter ce qui marche et sachant que le jeu constaté sur la couronne n'a eu aucune incidence sur l'usure des pignons, pourriez-vous me dire à quels symptômes on le remarque (bruits, vibrations ...) ?
Pour un utilitaire (donc sans passagers au-dessus du pont) qui n'aime pas dépasser 55 km/h, me conseilleriez-vous de désosser complètement le pont comme vous l'avez fait ?
nicolas52
Véhicule N° 1 : AC4 NT
Re: La C4 de David
Message par nicolas52 »
j'étais surpris de ne pas trouver un montage avec des vis calibrées !![/quote]
C'est vraiment du chouette boulot ! Ça me laisse rêveur 8| !
Re: La C4 de David
Excellent travail David, bravo on en redemande !!! :amen:
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Remontage de la couronne
fabrication des joints
réglage des rlts d'arbres
verrouillage du système de réglage des rlts
et contrôle des jeux, avant de refermer
David
Re: La C4 de David
Message par David »
quelques nouvelles de la restauration de ma C4F
démontage de la boite à vitesse
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 13:55, modifié 1 fois.
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Nettoyage de la boite
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 21:09, modifié 2 fois.
David
Re: La C4 de David
Message par David »
Les pignons sont en très bon état
remontage de la boite à vitesse avec des roulements neufs
Modifié en dernier par David le sam. 7 nov. 2020 21:15, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
Beau travail .
Félicitations !
Re: La C4 de David
Du travail de chirurgien félicitation :super:
Re: La C4 de David
Voila une restauration comme je les aime... :coeur: :coeur:
BRAVO!
Votre Boutiquier :)
motosympa62
Re: La C4 de David
Message par motosympa62 »
C est vrai il faut le dire, bon travail. Plaisant :super:
