Comment nettoyer des chromes corrodés ?
MarcoPolo
- Véhicule N° 1 : C4G CGL
Bonjour à toutes et tous,
Ma C4 CGL garée dans un box grillagé a été "vandalisée" : à travers le grillage, les vandales ont aspergé mon auto avec le produit d'un extincteur.
J'ai essayé de la nettoyer mais c'est assez compliqué et il reste encore des traces.
Je suppose que c'est à cause de cette poudre mais les chromes (pare-choc cromos, enjoliveurs,...) sont "corrodées" (pardon si ce n'est pas le bon terme) et j'aimerais avoir vos conseils pour leur rendre leur aspect brillant.
Est-ce que vous pouvez me conseiller un produit et/ou une procédure pour arriver à les nettoyer ?
Re: Comment nettoyer des chromes corrodés ?
essaye un nettoyage en frottant avec de la paille de fer triple 000
https://www.manomano.fr/laine-dacier-42 ... XYQAvD_BwE
Appelez RESTOM à Louhans. Ils sont de bons conseils pour tous les problèmes de carrosserie.
francis71
bonjour marcopolo , ta paille de fer triple zéro tu peux la mouiller avec du w40 ou du transyl voir méme du pétrole qui donne d'excellent resultat (pétrole pour lampe ou chauffage ) quand a celui ou ceux qui t'ont fait cela , il faudrait un traitement plus radical
MarcoPolo
Merci jérôme !! je vais essayerroadstera91 a écrit : ↑mer. 2 août 2023 18:26 essaye un nettoyage en frottant avec de la paille de fer triple 000
MarcoPolo
Merci Francis, je vais essayer (ça rejoint le conseil de Roadster avec en plus le W40) !francis71 a écrit : ↑jeu. 3 août 2023 06:07 bonjour marcopolo , ta paille de fer triple zéro tu peux la mouiller avec du w40 ou du transyl voir méme du pétrole qui donne d'excellent resultat (pétrole pour lampe ou chauffage ) quand a celui ou ceux qui t'ont fait cela , il faudrait un traitement plus radical![]()
MarcoPolo
Merci Hervé, je vais les appeler pour avoir des conseils :-)
