Courroie crantée pompe à eau
Yat-il un membre du forum aucune idée où je peux obtenir une bonne courroie de pompe à eau pour mon C6g.
Merci :salut:
Merci :salut:
as-tu la dimension ?
je dois deja aller voir pour 2 courroies de C6F....
une courroie crantée ? Drôle d'idée ..... :scratch: ...... Une bonne courroie à section trapézoïdale, tendue avec fermeté, doit parfaitement convenir. Surtout sur un moteur qui tourne de façon aussi placide !
Je trouve que ca bla bla bla trop autour des courroies !!!!
Il faut aller, avec l'ancienne courroie chez un pro, qui la mesure avec
son appareil, et qui vous donne la meme . point !!!!
[quote]tendue avec fermeté[/quote] :thumbdown:
Alors là , ca me trou le c.. , IL NE FAUT JAMAIS TENDRE AVEC
FERMETE UNE COURROIE.
SUR NOS VOITURES , LA METTRE EN CONTACTE, TENDRE LEGEREMENT
ET BLOQUER.
Vous allez mettre en l'air la pompe et la dynamo.
La "grande largeur " de la courroie fait qu'il y a suffisement d'adhérence.
MICHEL
Presque d'accord, sauf qu'une courroie insuffisamment tendue aura tendance à patiner, ..... avec l'usure et les vapeurs d'huile régnantes ... d'autant plus.
Il faut évidemment s'entendre : inutile de prendre une barre à mines pour écarter la dynamo. Il faut effectivement laisser une petite souplesse sur le brin le plus long, mais sans plus :shock:.
Maintenant, pour fusiller les roulements de pompe et de dynamo, là il faut vraiment serrer fort :affraid:
[quote="Michel-69"]
ET BLOQUER.
MICHEL[/quote]
faut-il encore avoir l'ancienne courroie.
pour ma part, je l'ai mélangée avec d'autres.....
ET BLOQUER.
MICHEL[/quote]
Salut Vincent,
Il est preferable d'avoir l'ancienne pour effectuer la mesure...
Appareil de mesure de longueur pour courroies trapézoïdales et striées :
maniement facile
réglage précis
lecture directe
affichage sûr
Cette appareil est chez les fournisseur de courroies
:thumleft:
maniement facile
réglage précis
lecture directe
affichage sûr
:thumleft:
si absence de courroie messuré avec une ficelle. comme ça on a la dimension interieur. pour ma c4 je l'ai payer 7-8?. je peux me renseigner car je retourne la bas mardi chercher ma culasse qui est en surfaçage.
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
Kevin aurais tu les ref de ta courroie s'il te plais ?
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
