Moteur grippé, sale saison !
philoulook
Véhicule N° 1 : AC4 1929
Message par philoulook »
Modifié en dernier par philoulook le ven. 27 janv. 2023 08:54, modifié 1 fois.
Super le boulot du travail d'artiste BRAVO :super: :super: :super: :super:
Pour les cosses j'utilise une pince adaptée travail rapide et super sans soudure + manchon thermorétractable.
philoulook a écrit : mar. 20 sept. 2022 10:31 J'ai étamé le fil cuivre, soudé sur la cosse et replié les rabats des cosses au petit marteau tapissier. Reste plus qu'a glissé le manchon pour finir tout ça.
Oui c'est ce que je fais aussi, rien de plus fiable.
ChefdeGare
Message par ChefdeGare »
Si on trouve toutes les couleurs et les cosses qui vont bien je me fournirais chez Chaumont pour la C6 alors :super:
philoulook
philoulook
Bonne nouvelle .
Mais tes jeux de soupape sont tres bien .
Ne les changes pas .
morgan
Message par morgan »
:super: :amen:
philoulook
Modifié en dernier par philoulook le ven. 27 janv. 2023 08:55, modifié 1 fois.
laurent19
Message par laurent19 »
bravo pour le travail effectué!
je partage ton avis sur le bruit de la distribution, ça devrait être plus silencieux, il faudra peut être vérifier les jeux aux poussoirs. d'ailleurs est ce que les faces d'appui des vis de poussoirs ont été surfacées? avec l'usage, elles se creusent là où la soupape porte et le jeu réel est bien supérieur au jeu donné par la cale
philoulook
Henri
Véhicule N° 1 : AC 4
Message par Henri »
J' ai connu exactement le même problème, avec des poussoirs de G, rectifiés, montés sur une A ... Ma voiture fonctionnait parfaitement, mais faisait un bruit de diesel.
Je n' ai pas trouvé la cause du problème. J' ai remonté des poussoirs de A.
Henri
philoulook
philoulook
ChefdeGare
J'ai que 8L d'eau dans mon AC4NT :pasdrole:
philoulook
RogerLambda
Véhicule N° 1 : C4F
Message par RogerLambda »
En effet, il faut serrer une première fois à 3 kg avant les premiers roulages, puis à 6 kg après la première sortie.
(évidemment perso j'ai complètement oublié de resserrer et fait 800 bornes avant de réaliser qu'il manquait quelque chose 😅)
La fuite est à quel niveau de la pompe ?
laurent19
je resserre à 6kg à froid, après la 1ere mise route en route du moteur et qu'il a atteint une température de fonctionnement normale.
philoulook
ChefdeGare
Personnellement, pour le serrage du joint de culasse je serre une première fois à 4kg, puis immédiatement après à 6kg
Je fais tourner un peu histoire de faire chauffer un peu et je fais un gros tour de quartier, quand c'est à température normale je laisse refroidir et le lendemain je desserre un écrou et je refais un serrage à 6kg immédiatement, un écrou à la fois
Il y en a qui ont démarré serré à seulement 3kg et le joint de culasse n'a pas aimé :pasdrole:
ChefdeGare a écrit : mar. 6 déc. 2022 18:47 Personnellement, pour le serrage du joint de culasse je serre une première fois à 4kg, puis immédiatement après à 6kg
Je confirme la methode de CHEF DE GARE
Mon joint de culasse a 3 KG n'a pas aimé du tout , il a fallu le changer avant même d'avoir parcouru 1 cm !!
philoulook
Modifié en dernier par philoulook le ven. 27 janv. 2023 08:56, modifié 1 fois.
C'est bien ça, mais il manque quelques informations!
Mon mécano de 65 ans qui a appris avec son père, lequel avait travaillé sur nos C4, nous donne sa méthode;
Second serrage:
Desserrer les écrous d'un huitième de tour et resserrer au couple préconisé par le constructeur
philoulook
philoulook
philoulook
philoulook
Bravo pour la restauration, elle est plus neuve que neuve :super: :super: :super: :super:
longue vie à cette très belle auto
laurent19
:super:
CaisseCarree73
Message par CaisseCarree73 »
Superbe boulot Philoulook !!! :super:
hâte de la retrouver sur la route avec sa soeur !!! :) :) ;) ;)
CaisseCarree73
