- Véhicule N° 1 : AC4G
- Numéro de série 1er véhicule : 1136
Sur les conseils avisés de popeye, je fais ce dossier sur la restauration de ma c4g de 1932.
Tout d'abord je vais mettre quelques photos d'avant et d'actualité.
Je l'ai acheté en 2013 et j'ai commencé à la restaurer en 2014. J'ai fait les amortisseurs, ressorts et freinage, direction, pivots puis fin du premier jet car je me suis attelé à une autre restauration ( une traction 15/6 un peu spéciale !!)
que j'ai terminé dernièrement.
Je reprends donc ma restauration.
Vous avez pu voir les différents post moteur, pont, de ces derniers jours.
J'utiliserai donc ce dossier pour poser mes questions techniques sur le moteur, la carrosserie etc jusqu'à la fin de ma restauration.
Les photos suivent
Francis
Les photos suivent
Francis
Voila les photo
Autre photos
Une restauration que je vais suivre
Quelqu'un sais que veut dire "ERSA-Paris" sur le bloc moteur ?
Par curiosité qu'est ce qu'elle a ta traction de "spéciale " ?
- corten31
- Véhicule N° 1 : ac4f
Il s’agit de pièces fabriquées pour les Citroën, voici un extrait de catalogue d'époque.
ERSA : Société Anonyme des anciens Etablissements Reynaud & Daguier réunis.
Oui
, donc si j’ai bien compris
ERSA : Etablissement Reynaud Société Anonyme
177, rue des Fauvelles Courbevoie
Oui
- Véhicule N° 1 : C4 IX MFP
Et c'est vraiment incroyable le nombre de références qu'il y avait dans leur catalogue.
Je pense qu'on pouvait se fabriquer une C4 entière uniquement avec des pièces ERSA!
Une chose que je viens d'apprendre . Merci
Je me coucherai moins con se soir
Oups, 1ère constatation, les chemises sont à 76,5 MM mais pas rayées. Ça vaut le coup de continuer ?
bonjour , pour un moteur qui d'origine fait 75 il ne doit pas y avoir de problémes ni pour remonter des segments neufs ou faire realéser si besoin .... pour ma part si les cylindres ne sont pas trops ovalisés je prefere de loin un remontage avec segments neufs que d'aller courir chez le rectifieur qui se réjouie bien entendu . des blocs moteurs s'usent prématurément sur l'autel du commerce . dommage !
c'est mon analyse perso .
Oui, un moteur ne doit pas être archi-neuf pour fonctionner.
Même si tes cylindres étaient un peu ovales, un peu rayés, ça suffira largement pour les kilometres que tu feras.
C'est sûr, si tu vas voir un rectifieur, il te dira que tout est mort et qu'il faut tout refaire, tu sais, avec des petits $$ qui clignotent dans les yeux comme dans les dessins animes!
Si tout est propre , pas besoin d'usineur ...
pour avoir une idée correcte de l'état des cylindres, il faut en mesurer les diamètres à différentes hauteur et en vérifier l'ovalisation
cela nécessite des micromètres d'alésage
si ton moteur est ouvert, il est bien préférable de faire ces mesures en plus de l'examen visuel, tu pourras ainsi décider en connaissance de cause
je comprends bien mais encore faut-il avoir le matériel!!
Sinon, je cherche une pompe à eau, un carbu solex 30... une dynamo.
A votre bon coeur![:] :]](./images/smilies/8.gif)
A votre bon coeur
Pour la pompe à eau il y a plusieurs modèles pour les G . Pour ton moteur il faut une avec 5 ou 6 trous de fixation et une prise d'eau à droite .
Je ne comprends pas, je n'ai que trois trous pour accrocher la pompe???
Non tu en as 5
Voir entouré en rouge
Ah OK.
Donc quel modèle de pompe ?
J'en ai vu une sur anc...
Elle peut aller?
Elle peut aller?
Sur les anciennes c'est pas le bon modèle
C'est une pompe a eau de traction !!et pas de C4
- CHAUDET
- Véhicule N° 2 : C6F
Modèle de pompe conforme pour C4IX et C4MFP et C6 MFP.
Merci pour vos avis. J'attendrais d'en trouver une.
Sinon, pour retirer les deux pignons de distribution, malgré le DR, je fais comment pour bloquer l'arbre à came et dévisser l'écrou ?
De même, comment se retire le pignon en bout de vilebrequin ?
Je n'ose pas trop forcer!
Pour le pignon vilebrequin, débloquer l’arrêtoir enlever l’écrou douille de 52 mm extraire la poulie et le pignon maintenus par des clavettes. Bloquer le volant moteur.
Pour le pignon arbre à cames, ouvrir l'arrêtoir bloquer l'arbre à cames ( ne pas utiliser le pignon celeron trop fragile).
une fois l'écrou démonté , utiliser les deux trous filetés du pignon pour fixer un arrache 'maison" ( deux trous dans un morceau de fer plat)
https://forum.citroen-ac4.fr/viewtopic. ... on#p115189
popeyecd
popeyecd
Merci popeye, effectivement j'avais bien tout ça mais mon souci était comment bloquer l'arbre à came sans le volant moteur monté?
Finalement, j'ai réussi en le bloquant par l'intérieur.
Sinon, voila quelques photos du démontage
Vue des chemises, elles me semble très propres
Le tout bien rangé reste à retirer ce goujon!!
Non non!!
Ca a l'air plutot tres propre et en bon etat tout cela !
Effectivement, ça a l'air propre!!!
J'ai réussi à retirer le goujon. J'ai soudé un écrou dessus, puis j'ai chauffé assez longtemps le goujon puis refroidi rapidement à l'huile et il est venu tout seul!!!
Maintenant, il me faut retirer l'arbre à came et là, je n'arrive pas à retirer le coussinet; J'ai même l'impression que je l'ai tordu!!!
Est-ce qu'il faut que je le retire ou je peux le passer à l'électrolyse avec?
