Emmanuel
Emmanuel
Nouveau dans les voitures anciennes, je vais prochainement acquérir une AC4 de 1929. Je n'avais jusque là que quelques bricoles anciennes (tracteurs, motoculteurs et scie à ruban).
Elle est encore chez son ancien propriétaire et je vais déjà avoir besoin de quelques conseils notamment pour les papiers et l'identification.
Quelques photos:
Quelques photos:
Re: Emmanuel
Si tu ne veux pas avoir de soucis pour l'immatriculer à ton nom il faut que le propriétaire actuel la passe en SIV...
Re: Emmanuel
C'est une limousine - chassis court
modele A
1928 Ou tout debut 1929
Pas de V sur la casquette
roue en 4 tocs
Renvoi de direction devant l'essieux .
modele A
roue en 4 tocs
Re: Emmanuel
Merci pour l'accueil.
Pour le modèle j'hésite entre A et NT. Je m'explique.
Visuellement elle a toutes les caractéristiques du modèle A sauf le frein à main qui agit directement sur l'arbre de transmission, elle n'a pas de flectors sur l'arbre également. Elle est de fin 1929.
Concernant l'immatriculation, la carte grise est de 1950 et est au nom de l'arrière grand père du vendeur.
J'ai peur que l'ancienne immatriculation ne soit pas conservable puisque le vendeur doit d'abord la faire passer au format SIV avant de faire la vente. Ai-je tord ou une astuce est-elle possible ?
Belle journée
Emmanuel
Belle journée
Emmanuel
Re: Emmanuel
Le tableau de bord permettrait de trancher .ManuAC41929 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 09:55 Bonjour,
Belle journée
Emmanuel
Re: Emmanuel
Oui forcément cette immatriculation est perdue, mais de toutes façons elle n'est pas d'époque...ManuAC41929 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 09:55 Concernant l'immatriculation, la carte grise est de 1950 et est au nom de l'arrière grand père du vendeur.
En revanche pour l'immatriculer en carte grise normale il faudrait les bons documents du notaire pour l'héritage.
Re: Emmanuel
Le tableau de bord est celui de la A.
Serait-ce une voiture de transition entre la A et NT avec utilisation des nouvelles pièces de NT comme le frein à main sur les dernières A comme c'était souvent le cas sur les véhicules lorsque les modèles changeaient ?
Re: Emmanuel
Aucun document du notaire ne mentionne la voiture.schum22 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 10:07Oui forcément cette immatriculation est perdue, mais de toutes façons elle n'est pas d'époque...ManuAC41929 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 09:55 Concernant l'immatriculation, la carte grise est de 1950 et est au nom de l'arrière grand père du vendeur.
Re: Emmanuel
Peux tu nous mettre des photos du tableau de bord et de la boite de vitesse s'il te plait ?ManuAC41929 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 10:08 Le tableau de bord est celui de la A.
Re: Emmanuel
Je n'ai que le tableau de bord.
Re: Emmanuel
Donc si je résume.
Le certificat d'immatriculation des années 50 qui est au nom de l'arrière grand père ne me suffit pas pour l'immatriculer.
Il faut que le père du vendeur ou le vendeur l'immatricule à son nom puis qu'il fasse ensuite les papiers de la vente.
Pour qu'il puisse l'immatriculer à son nom, peut-il passer par la FFVE et la mettre en collection car elle ne dispose par de contrôle technique, elle n'en a jamais passé. Si le CT est obligatoire, comment faire ? J'avoue être perdu avec le nouveau format SIV.
Le vendeur ne peut pas l'y emmener elle est non roulante.
Emmanuel
Donc si je résume.
Emmanuel
- CHAUDET
- Véhicule N° 2 : C6F
Re: Emmanuel
Établir un acte de vente, rendre la voiture roulante et passer un CT pour obtenir une nouvelle carte grise. Parcours du combattant qui oblige à faire le minimum de réparation pour rendre la C4 roulante.
Re: Emmanuel
C'est bien une AManuAC41929 a écrit : ↑mer. 9 oct. 2024 20:31 Je n'ai que le tableau de bord.
Mais il y a 2 modeles
Ceux avec les 4 boutons tres pres du tableau de bord
Puis une evolution , ceux avec les boutons eloigné 2 par deux du tableau de bord .
Re: Emmanuel
Avoir un contrôle technique sur une auto à freins à câble n'est pas bien complexe.
De pneus neufs ou presque (tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui te prête des roues en état), un peu d'électricité pour faire éclairer les lampes existantes, graisser les articulation et les câbles de freins pour faire illusion et ça roule.
Pourquoi vouloir une carte grise de collection si tu as un minimum de papiers officiels?
Re: Emmanuel
Merci Schum,schum22 a écrit : ↑dim. 13 oct. 2024 14:54 Avoir un contrôle technique sur une auto à freins à câble n'est pas bien complexe.
En effet vu sous cet angle. Je vais regarder plus précisément ce qui est attendu pour le contrôle technique qui me permettrai d'avoir un certificat normal.
Avec l'ancienne carte grise qui n'est pas à jour de 1950 la vente peut quand même se faire sans que cela me pose de problème par la suite ?
Merci de votre aide.
Emmanuel
Re: Emmanuel
Non ça va être surement complexe mais ça doit être possible, mais c'est à toi de mouiller le maillot pour faire avancer le dossier et surement faire la demande coté ANTS à la place de l'ancien propriétaire.ManuAC41929 a écrit : ↑lun. 14 oct. 2024 05:54 Avec l'ancienne carte grise qui n'est pas à jour de 1950 la vente peut quand même se faire sans que cela me pose de problème par la suite ?
