francou
Véhicule N° 1 : AC4G
Numéro de série 1er véhicule : 1136
Message par francou »
En attendant la rectification de mes moteurs, je prépare mes supports et j'ai le choix entre un montage support fixe et un montage support flottants.
Que me conseillez vous? Et est ce que les éléments sont bien ceux qui sont sur les photos?
Support flottant
Support fixe
Y a t il aussi des adaptation sur le chassis à prévoir?
Message par POPEYECD »
Si les photos correspondent à un type de montage la répartition n'est pas correcte. Le support avant est inversé.
Pour un montage flottant le châssis, et la boite de vitesse sont differents.
Je te conseillerais de monter le support de moteur fixe avant .
Par contre tu as un support moteur arriere flottant et non fixe .
Il faudrait un arriere fixe pour etre cohérent .
francou
Ok, je comprends mieux.
En photo, le châssis, je pense qu'il est fait pour un moteur fixe.
Peut-être une adaptation possible pour un moteur flottant?
francou a écrit : dim. 15 déc. 2024 12:04 Ok, je comprends mieux.
Je te confirme que c'est un chassis de moteur fixe .
Il n'y a aucun doute la dessus au vue de la traverse arriere qui porte le moteur
francou
Donc pas possible de monter un moteur flottant ?
Pour un moteur flottant la partie du châssis support arrière moteur et boite est complétement
différente adaptée au support moteur flottant. Tout est possible mais pas facile à réaliser pour fixer un moteur flottant sur un châssis fixe
francou
OK, je resterais donc sur un moteur fixe.
À bientôt
francou a écrit : dim. 15 déc. 2024 13:04 Donc pas possible de monter un moteur flottant ?
Si c'est possible mais les pieces sont difficile a trouver comme la pompe a eau et la boite de vitesse .
L'ensemble est un peu plus fragile qu'un moteur fixe .
Message par jeannot 33 »
Le A est fixe avec des fixations élastiques d'après Citroën à l'époque.
Le F est posé sur des amortisseurs souples toujours d'après Citroën .
Alors le GMFP lui il flotte !!!!, le miel sur le sucre!!!, bon j'en sais rien, je n'ai pas conduit un "Flottant" :mdr1:
jeannot 33 a écrit : dim. 15 déc. 2024 20:02 Le A est fixe avec des fixations élastiques d'après Citroën à l'époque.
Pour avoir conduit des C4G MFP , des rosalie MFP : la difference de confort est loin d'etre flagrante par rapport a un moteur fixe .
