ma petite derniere! KEGRESSE P17
				mato84
Re: ma petite derniere!
Celle la m'a l'air plus grosse :
Photo sympa![/quote]
La voiture est SYMPA ,mais la période beaucoup moins car ce sont des soldats d'outre RHIN donc vers 1942-1944
Une C6 ... chic alors .
				pat72
[quote="Berjac"][quote="mfc"]Bonjour
C4 C6 & C°[/quote]
Bonjour Berjac,
Je dirai plutôt 1940, pendant la bataille de France.
Et ce n'est pas une UNIC P107 ?
Pat72
C4 C6 & C°[/quote]
Bonjour Berjac,
Pat72
En rassemblant la partie avant de la P17 j'ai fait une découverte, la pompe à eau est du premier modèle avec pales de ventilateur en alu.
Il ne semble pas possible de mettre à la place une pompe du modele NT à ventilateur acier qui semble trop long.
Je n'en suis pas encore sûr car il me manque les tirants de radiateur (je n'ai que du F ) et donc le radiateur est mal placé.
J'ai aussi appris qu'il y a eu un article sur les P17dans le RETROVISEUR N°145 quelqu'un peut il le scanner?
Bonjour MARC
N'oublies-pas que les tirants des A sont plus longs de plusieurs cm par rapport à ceux de F
[quote="mfc"]...J'ai aussi appris qu'il y a eu un article sur les P17dans le RETROVISEUR N°145 quelqu'un peut il le scanner?[/quote]
oui il y a eu un article sur de M Dechamps et sa collection de Kegresse !
Je pense avoir cet article il n y a plus qu'a le retrouver!!!!
Les éléments du train rouleur commencent a prendre le chemin du bac a électrolyse.
Le programme de cet hiver est de nettoyer le train rouleur.
L'axe est en cours de nettoyage
avant:
après huit jours de bain et un petit brossage:
Dans la baignoire:
Initialement 67mm et 60 mm d après les restes, 3 mm de perte d épaisseur a certains points
Il va falloir recharger et rectifier et refaire le filetage en bout d axe du coté gauche
Voila voila.
avant:
Dans la baignoire:
Voila voila.
Une bonne nouvelle j ai un nouveau radiateur démontable
Une fois pose sur l auto
Un capot (bientôt )et voila!
				mato84
				pat72
Magnifique !!!!
Le conservatoire vient de retrouver des traces de ma Kegresse
Sortie d usine le 29 janvier 1930
Ils sont tres forts!
des nouvelles de ma Kegresse:
Je suis en train de dérouiller le propulseur droit
Voila un des bras au démontage La cassette de réglage était pas mal grippée mais elle fini par sortir avec un tas de rouille et les restes des guides en laiton.
Il y a du rechargement et de la rectification a prévoir
Enfin voila une photo la C4 (vue dans les petite annonces) qui va fournir la carrosserie.
Et pour les amateurs une photo des porte micas latéraux
L'ossature en haut a droite est assez mystérieuse.
Bonjour MARC
Pour information :
La carrosserie de la torpédo de AC4 , symbole CP/ SOP avec bas de portes courbes était montée uniquement sur châssis court.
Ce type de carrosserie n'a jamais été montée sur KEGRESSE, d'autant plus que la tienne aurait un châssis LONG
Sur les KEGRESSE ,il a été monté :
-soit des avant de torpedos
-soit des carrosseries TORPEDOS FAMILIALE avec large panneau d'entre-portes
Bonjour MARC
Pour information :
il ne vaut mieux pas etre un torpedo avec bas de porte rond, de nos jours....
Rassurez vous le torpédo en question est assez "mur" en bas de caisse il suppose une restauration "courageuse" mais il est complet sauf la sellerie et le hayon arriere.Pour l adapter je couperai les zones "mures".
Je ne suis pas sur que les équipements de caisse de kégresse soient aussi rigoureux que le dit Berjac, les photos que j ai pu voir montrent une foule d équipements divers! Une intéressante discussion a poursuivre!
Il y a eu des kegresse en torpédo pour chasser en Sologne.
Et je suis loin de faire les découpes nécessaires, il y a du travail avant
[quote="mfc"]Il y a eu des kegresse en torpédo pour chasser en Sologne.
ça y est, Bernard va en chercher un pour la prochaine saison .....
Re: ma petite derniere! KEGRESSE P 17
Quelques nouvelles de l avancement ( à train de sénateur).
Tout le propulseur gauche est passé a l électrolyse et va etre peint pour travailler sur des pieces propres.
les travaux en vue
Reparer les fissures des pieces a la soudure à l arc
Regarnir les glissieres en laiton des pieces de réglage de tension.
Trouver une solution de réparation des balanciers inférieurs.
pour l axe principal deux solutions car il faut rattraper un jeu de 3mm lié a l'usure.
Manchonner l interieur de laxe pour lui redonner une inertie suffisante,rectifier les portées et prevoir des bagues plus importantes qu'a l'origine pour le balancier principal et les bras de tension
ou bien faire réalier un axe neuf dans un tube sans soudure épais, j ai trouvé un fournisseur potentiel pour ce fameux tube (80 mm ext par 43 mm int)
Certaines des roulettes de balancier semblent provenir d'une P19 elles ont un bandage en caoutchouc.
Une chance les roulements sout dans des cotes encore produites aujourdhui et qui plus est en "etanches"
J essaierai de faire des schémas plus clairs et de mettre des photos mais je n ai pas de logiciel pour compresser les photos en ce moment.
Une photo d'une autochenille en fort bel état prise par Eaheru
Il va me falloir un peu de temps pour arriver à ce résultat.Les dispositions de l avant sont les mêmes que sur la mienne, j ai fait refabriquer deux barres porte phare qui n'attendent que d'etre reposées
Gérald m'a fourni en bande de roulement, un beau cadeau d'anniversaire! J'ai aussi pu m'équiper de blocs caoutchouc de guidage .
Voila un petit point d avancement.
les travaux en vue
					Modifié en dernier par JohnDoe1 le sam. 4 août 2012 21:19, modifié 1 fois.
Si tu as besoin, envoi moi tes photos et je te les renverrais compressées de manière à être insérées sur le forum.
Entre tes 2 solutions, je pencherais pour l'utilisation d'un tube neuf sans soudure.
Merci, mais sur cet ordinateur je n'ai pas les bonnes photos, il faudra attendre le retour de vacances!
Re: ma petite derniere! KEGRESSE P17
En parlant de chenilles, une auto est à vendre bientôt dans une vente aux enchères au Danemark.
http://www.rmauctions.com/FeatureCars.c ... =r069&fc=0#" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Shum pour cette photo, on voit une culasse de F et un tableau correspondant, l'auvent est celui d'un torpedo mais avec un pare brise d'adaptation.
Les portes sont spéciales aussi.
Shum as tu une idée sur la quatrieme ossature qui était avec le torpédo à caisse de B14 un peu plus haut dans le sujet?
Non car il faudrait que je regarde sur mes micas arrières pour essayer de palper leur forme.
[quote="schum22"]En parlant de chenilles, une auto est à vendre bientôt dans une vente aux enchères au Danemark.
Résultat des courses
235,200 couronnes danoises, soit 35000 de nos euros soit le double de l'estimation.
[/quote]Résultat des courses
une photo d'une P10 (je pense)
Dire que j 'en connaissait une comme cela a la scierie vers Bourron Marlotte!
Dire que j'en connais deux à proximité de la maison mais le papy ne veut pas s'en séparer.
Jean-Marie
Jean-Marie
