UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
Message par c6g1931 »
[quote="Neortic08"]Bonsoir a tous,
Oui le portefeuille est allergique au chrome , mais bon quand faut y aller ben ....
Tout ça pour dire et a titre comparatif j'ai un devis pour mes deux phares a 230 euros pour la paire .
Au fait , je n'ai aucune part chez ce chromeur mais pour info il a un bain qui va jusque 4m de long :ghee: (dommage trop court pour mon chassis :ange: )[/quote]
Hé ton châssis passe, il fait 3,90m :langue:
EH non Frédéric, il s 'agit d'un châssis court de C6F ....donc il dépasse 4 m
Pour information, les longerons des châssis court de C6 étaient identiques à ceux des châssis longs de C4 : Le saviez - vous ?
[quote="Berjac"]EH non Frédéric, il s 'agit d'un châssis court de C6F ....donc il dépasse 4 m
Pour information, les longerons des châssis court de C6 étaient identiques à ceux des châssis longs de C4 : Le saviez - vous ?[/quote]
C'est faux , il sont proches mais il y a quand même quelques centimetres de différence .
Inexact, les seules différences sont suivant le type A, F ou G mais dans un même type, les longueurs sont strictement identiques :study:
[quote="Berjac"]Inexact, les seules différences sont suivant le type A, F ou G mais dans un même type, les longueurs sont strictement identiques :study:[/quote]
Ayant deux vrai châssis C6g court la longueur totale de la main avant à l'arrière du châssis donne 3,96m.
Donc inférieur à 4m.
bonne journée. ..
:study:
D'apres la documentation CITROEN AC 1760 , pour etre précis , voici :
C6 F
Chassis court longueur 4.064 m
Chassis long 4.215 m
C4 F
Chassis court longueur 3.836 m
Chassis long 3.938 m
Par ailleurs , un chassis de C4 est en acier epaisseur 30/10 alors qu'un C6 est en 33/10 .
Donc un chassis long de C4 n'a rien a voir avec un chassis court de C6 . !
Il y a 12 cm d'écart ....rien que ca !
Par contre entre un chassis court de c6 G et un C4 F long , il y a 2 cm d'ecart MAIS CES DEUX TYPE CHASSIS N'ONT RIEN EN COMMUN !
[quote="roadstera91"]D'apres la documentation CITROEN AC 1760 , pour etre précis , voici :
C6 F
C4 F
Par contre entre un chassis court de c6 G et un C4 F long , il y a 2 cm d'ecart MAIS CES DEUX TYPE CHASSIS N'ONT RIEN EN COMMUN ![/quote]
Je confirme épaisseur 33/10 pour les deux châssis court
Pour l’épaisseur des châssis de C6, sur les premiers modèles certains sont moins épais et ont un renfort intérieur dans le U au droit du moteur
Véhicule N° 1 : C4 IX
Véhicule N° 2 : TORPEDO AC4
Bonsoir à toutes et à tous
Petit montage des ailes et d'une partie du capot pour voir si la barre de phares passe bien devant la calandre thermostatique
Il n'a que 1 cm entre la barre et la calandre,,,,,,es ce normal
ça avance,,,,,ça avance
En principe, Michel, ce n 'est pas ce type de barre qui est associé à une calandre thermostatique, mais une barre type " G "
Bonsoir Bernard
Elle a quoi de différence cette barre de G, peut on transformer ma miens en G
Qui en aurai une à me vendre
la mienne :rougefaché: en G
Il est étonnant que le radiateur thermostatique passe avec ce type de barre .
Voici en photo ce que suggere Bernard :
Ta barre a l'air de passer pour la simple raison qu'une calandre de type A est aussi épaisse à peu de chose près qu'une calandre thermostatique.
Par contre sauf erreur ou angle de la photo ta barre de phare n'est pas horizontale et a l'ai rde pencher en avant.
Les calandres thermostatique obligent la mise en place d'une barre de type c4g mais avec le modèle déporté permettant le montage de la calandre thermostatique.
Ne generalisont pas :
Il y a les barres de F déportée qui ressemblent aux futurs barres de G .
Mais ce sont des barres de F .
A noter la section "petite" du tube de liaison .
Puis , historiquement , les barres de G sont apparus .
Il existe au moins 4 modeles de barres de G qui ressemblent au derniere barre de F déportée .
Il existe en effet differentes dimensions des "triangles " de fixation au ailes , des sections de barre de liaison "petite" et "grosse " , des déports différents ....mais aussi un position de fixation dans les ailes qui peut varier de 5 cm !
La calandre thermostatique ayant la même épaisseur que la calandre premier modèle , tu peux conserver ta barre d'origine et ça ne doit pas poser de problème .
j'ai apparemment la même barre et le même écartement que roadstera 91
L'ancienne calandre faisait 10.5 cm
La thermostatique fait 12 cm
sur ma C4 IX la calandre fait 7.5 cm et est a 6 cm de la barre qui ressemble beaucoup à celle de la torpédo si je place une calandre thermostatique de 12 cm à la place il ne restera que 1.5 cm entre la barre et la calandre
En attendant le peintre je commence la sellerie, j'ai dégarni la banquette avant, le bois a des petits trou mais rien de grave un bon traitement lui fera du bien
Le revêtement ressemble à du similicuir noir
Faut il refaire en similicuir ou en cuir ,,,,,,,,je sais c'est pas le même prix au ml
Je n'ai pas les deux banquettes arrière si l'un d'entre vous à ca dans un coin je suis preneur
Les TORPEDOS possédaient toujours des sièges ensimili et non en cuirs
Bonjour à toutes et à tous
Merci Bernard, hier soir j'ai regardé sur le forum il y a beaucoup de sujet sur la sellerie des torpédo
J'ai un nouveau problème avec les amortisseurs, il n'y en avais pas sur la voiture quand je l'ai acheté, j'en avais trouvé sur le net j'ai deux sortes de fixation sur le châssis
celle ci correspond aux trous dans le châssis
celle ci ne correspond pas aux trous
Celle qui correspond n'est pas dans l'alignement de la fixation du bas je suis à 10 cm du haut
Merci d'éclairer ma lanterne
Je suis aussi preneur des amortisseurs arrières
J'ai des amortisseurs arrières à friction, appelle moi.
je crois que la platine n'est pas placée sur les bons trous
Message par leppoc »
Je t'ai envoyé les photos du montage des amortisseurs à fiction AV de ma mémère :cote:
Patrick
Merci à Patrick pour les photos et à marc pour les amortisseurs arrières
Il me manque l'amortisseur côté gauche et du coup j'ai des amortisseurs à céder ceux qui ont trois trous de fixation
Après avoir regardé les photos et le site, en long et en large, je me suis aperçue que les lames de ressorts et la barre du train avant étaient mal montés, le côté gauche était à droite, donc démontage de tout le train avant en respectant le côté gauche et le côté droit des arbres de roues et comme miracle tout va bien
Mon père disait faire et défaire c'est travailler
J'en ai profité pour réparer les arrêtoires des boulons
Du grand art !
Message par AC4 torpédo »
J'ai une barre de phare de G pour voie normale.
Un peu de sellerie la banquette avant le bois bien malade les vers sont passé par là le dossier est en très bon état
Pose du crin végétal ,,,,,,en plus il sent très bon :)
pose de la toile de jute
J'ai trouvé un gas qui va me coudre le simili pas loin de chez moi il me restera plus qu'à faire le garnissage des bourrelets et le pose sur les banquettes
Les bois sont presque toujours HS pour 2 raisons:
-l' épaisseur d' origine était notoirement insuffisante et c' est pour cela qu'ils sont souvent brises .Amon avis, il faut prévoir 20mm
-les vers sont passés par la.aussi pour aggraver le problème précédent
Bonjour Michel.
Comme convenu je t'ai joins les photos dimensionnelles de mon assise arrière (13 photos) et de son dossier (photo en cours)
J'en mets ici même que deux pour information auprès des autres "forumeurs" ne voulant pas saturer ton sujet.
Ces photos sont disponibles pour tous, me joindre par mp
Au plaisir...
J'ai revu mon tourneur pour fabriquer des accroches de capote pour Patrick sans les molettes
si l'un de vous voudrai cette pièce je peux toujours en faire fabriquer plus le prix est de 50 euro pièce
si vous avez des molettes il faudra me les envoyer pour qu'il adapte le filetage
Beau travail michel :super:
