C6F 1932 fin de série
Re: C6F 1932 fin de série
-Merci Chaudet pour cette photo
-Ici , même si le produit de cette protection n'est pas d' origine, il existait bel et bien , comme en sont les temoins des dispositifs de tenue soudés sur tous les réservoirs :study: :study:
-Sur ma C6 F torpedo ce revêtement existait encore et c'est pour cela que je rappelle une fois encore cet aménagement, car c'est TOTALEMENT ignoré par presque tous :study: :study:
-La preuve est encore apportée une fois de plus ce jour :study: :study:
-Un autre détail pratiquement toujours oublié sur 99% des voitures restaurées est le profil d'aile qui doit être interposé entre auvent et profil de capot coté habitacle :study:
-Vous me direz : "A quoi bon ce profil d'aile " ? L'a destination et de guider l'eau de pluie sur les côtés et non pas dans le compartiment moteur :study:
dom51
Véhicule N° 1 : C4G 10 1931
Véhicule N° 2 : C6F 04 1932
Message par dom51 »
Merci à Chaudet, Bernard une photo, une photo ;) du profil d'aile :super: merci
Dom
-C'est grâce à ce genre de détails peu coûteux mais qui sont toujours manquants que l'on apprécie une restauration conforme :study:
-Voici encore un detail important :la tresse de capot sur le profil d'auvent et sur la feuillure de la calandre est à décaler de telle façon qu'elle ne se voit pas lorsque l 'on clos le capot :study:
- Allez vite observer ces montages et vous "apprécierez" !
Berjac a écrit : jeu. 25 juin 2020 13:19 -Merci Chaudet pour cette photo
Pour la question de la preuve , il me paraitrait instructif de mettre une photo de ce fameux revetement sur ta voiture .
Ce sera instructif .
Comme m'a dit quelqu'un : "Affirmer n'est pas prouver"
roadstera91 a écrit : ven. 26 juin 2020 06:07 Comme m'a dit quelqu'un : "Affirmer n'est pas prouver"
+ 1
-Les réservoirs d' origine possèdent par construction les ferrures de fixation de ce revêtement
Et dans les docs "Pièces détachées" y est-il ou pas :study:
-Bonjour Jeannot
-Ces pattes sont soudées sur le réservoir et , en conséquence , elles ne peuvent pas apparaitre sur les catalogues de PIÈCES DETACHEES :study: :study: :study:
Berjac a écrit : ven. 26 juin 2020 11:23 -Bonjour Jeannot
La remarque de jeannot33 est tres pertinente .
Ton isolant rajouté devrait donc y figurer si il existe .
jeannot 33 a écrit : ven. 26 juin 2020 08:49 Et dans les docs "Pièces détachées" y est-il ou pas :study:
-Bonjour Jeannot, Il n 'y a aucune raison que cette protection apparaisse dans les catalogues de pièces détachées car tout comme les éléments de sellerie, ceux la non plus n'étaient pas vendus sur aucun catalogue :study: :study: :study: :study: :study: :study:
-Regarde ton réservoir et si il est d'origine tu découvriras ces pattes soudées
-J'ai lancé une nouvelle fabrication en acier inoxydable de reservoirs de C6 dans les 2 versions la première avec sortie arrière et la seconde avec sortie latérale
-Cette fabrication a été faite à partir de deux reservoirs d'origine munis, bien évidemment de ces pattes :study: :study:
Buchet32
Véhicule N° 1 : AC4F
Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Message par Buchet32 »
Berjac a écrit : jeu. 25 juin 2020 13:26 -Un autre détail pratiquement toujours oublié sur 99% des voitures restaurées est le profil d'aile qui doit être interposé entre auvent et profil de capot coté habitacle :study:
Bonsoir BERJAC, tu cites des détails qui ont eveillés ma curiosité.
Qu'est ce que tu entends par ''profil d'aile''? au premier abord je pense qu'il s'agit du ''jonc d'aile'' qui serait placé sur la feuillure du capot que posséde le pare feu.
-Message à buchet32
-Oui, il s'agit bien du "jonc d'aile" dont le nom exact est le "passepoil'' :study: :study:
Buchet32
Bonjour Berjac
Ok Je me doutais que c’était cette garniture qui était mentionnée, donc le passe poil serait inséré entre le profil nickelé qui reçoit la tresse assise du capot et le logement dans la feuillure du pare feu.
Le bourrelet du jonc serait positionné sous l’arrondi de cette même baguette? As tu une photo de ce détail très intéressant?
Pour la tresse de capot très difficile de la décaler car elle est pratiquement de la même dimension que son logement tant sur la calandre du radiateur et du pare-feu et ces deux éléments possèdent déjà les perçages. Très peu de possibilité voire aucune de décaler les perçages sur la fixation de la tresse car ceux ci sont fait entre les deux bourrelets de la tresse et les rivets de fixation ont le diamètre pratiquement de la même dimension de ceux ci.
De toute façon le premier gros souci est celui d’ajuster les bords du capot par rapport au logement tant sur le radiateur que sur la carrosserie.
Daniel
-Non , Daniel, le "tore" ou "bourrelet" est a placer à l 'avant et dessous le profil métallique, soit coté moteur :study:
-Pour la tresse il suffit d'acheter de la tresse plus étroite soit 19mm maxi et non pas celle large qui est toujours proposée par les marchands :study:
Buchet32
Ok Bernard c’est clair à présent
Samedi nous avons la bourse du CAP de Tarbes je vais voir si j’arrive à localiser ces éléments.
Daniel
dom51
Message par dom51 »
Bonjour les C4POTES à lire comme vous voulez :)
Bon ça avance, doucement mais surement, après le train avant, le train arrière a été révisé et touche finale petit coup de peinture :super:
portes traitnt rustol corps creux.jpg [attachment=3]portes sous impression phos.jpg
Les portes sont maintenant sous apprêt
On retrouve le sourire ;)
Bonjour Dom
Un chantier qui avance bien ! bravo
dom51
Message par dom51 »
Bonjour Louis
Oui on voit que ça avance ça fait du bien :)
bonsoir
Beau travail, des pièces bien protégées pour une longue vie.
dom51
Message par dom51 »
Et le châssis terminé aussi en époxy après sablage bien sur ;)
Beau travail, bravo
dom51
Message par dom51 »
Merci, et motivé par le remontage hop sur ses roues le châssis ;) :super:
Une étape de franchi , c'est plus facile pour les manœuvres, et manipulations.
Du très beau travail.
Beau travail, et bon remontage :)
dom51
Message par dom51 »
Merci oui plus facile à bouger, mais mauvaise surprise, je croyais avoir 4 jantes en 160*40identiques et là, deux Michelin et deux Dunlop la position du voile est différente :snif:
Buchet32
Berjac a écrit : jeu. 25 juin 2020 16:29 -C'est grâce à ce genre de détails peu coûteux mais qui sont toujours manquants que l'on apprécie une restauration conforme :study:
Bonjour Bernard
Voila le jonc d'aile a été installé, et la tresse remplacée, le résultat est ''sympa''.
Daniel
Beau travail et finition impeccable.
Dom j'ai des jantes en 40 au cas ou tu n'en trouves pas
Buchet32 a écrit : ven. 7 août 2020 08:22
Bonjour Bernard
-C’est parfait ainsi
-A partird’aujourdhui tu remarquera que 90% des C4 et C6 pêchent quant à ces détails qui sont d’origine et.....complètement oubliés ou plutôt négligés par méconnaissance
Daniel
RogerLambda
Message par RogerLambda »
dom51 a écrit : sam. 25 juil. 2020 19:12 Merci, et motivé par le remontage hop sur ses roues le châssis ;) :super:
Tu as dû passer une éternité à sabler tout le châssis 😅 le résultat est incroyable, tu m'étonnes que le remontage était motivant 😁 Bravo !!!!
