proprietaire de ma Strakell : AC4F
Re: proprietaire de ma Strakell : AC4F
dvd44 a écrit : mar. 22 oct. 2024 22:43
POPEYECD a écrit : dim. 20 oct. 2024 16:12 bonjour
Il faut vérifier le diametre intérieur des guides de soupapes, pour savoir si c'est en côte d'origine ou réparation.
côte 35x9x137 ADM et 35x9x139 ECH la queue de soupape même longueur, c'est la tête qui est plus épaisses pour échappement.
merci popeyecd pour ta reponse
pas facile de mesurer le diam interieur des guides de soupapes, ils sont solidement fixé sur la culasse.
a part depanoto, ou commander ces soupapes a moindre coût ?
Regarde chez Marcq Gabriel ou sur E bay .
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
Bonsoir a tous
le dépouillement de mon puzzle est fini
je me retrouve avec des joints de queue de soupapes avec les ressorts et coupelles, mais après vérification elle ont un diamètre de 7mm, alors que le diamètre des soupapes est de 9mm
j ai regardé sur les différents plans disponibles et je ne vois pas de joints de queues de soupapes sur les schémas !
qui peut me dire si il y a eu a un moment ou un autre des moteurs AC4F avec des queues de soupapes ?
merci d avance
dvd44 a écrit : mar. 14 janv. 2025 22:53 je me retrouve avec des joints de queue de soupapes avec les ressorts et coupelles, mais après vérification elle ont un diamètre de 7mm, alors que le diamètre des soupapes est de 9mm
Il n'y en avait pas sur les premières DS21 à 5 paliers de 1967 donc je ne vois pas trop comment il pouvait en avoir en 1930....
Forum Amicale 10Hp
dvd44 a écrit : mar. 14 janv. 2025 22:53 Bonsoir a tous
merci d avance
Les queues de soupape sont en 9 mm
Il n'y a jamais eu de joint de soupape .
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
merci d avance
merci schum22 et Roadstera91 , pour vos réponses, ca me rassure, je vais donc me lancer au remontage des soupapes dans le week end
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
bonjour a tous , je reviens pour vous donner des nouvelles de mon avancement sur le remontage du moteur
Le montage du moteur s est finalement assez bien placé; tous les doutes et interrogations que j'avais ont étés résolus grâce a vous et je vous en remercie encore.
l
e moteur Enfin posé sur son chassis
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
Les jantes sont passées au sablage et peinture et elles ont eu le droit a des pneus neuf.
J'arrive maintenant au montage de la couronne moteur
Avant chaque nouvelle étape, je contrôle sur les divers schémas les pièces nécessaires au remontage, et la je bloque !, il y a différents plans, et donc différents systèmes de montage de cette couronne, mais ce qui m'embête c'est que ca ne correspond pas avec les pièces que j'ai en ma possession !
Si je prend le plan special moteur C4F, on voit des vis a tête plate avec un méplat , avec la tête de la vis coté villebrequin ! mais je n'ai pas la place pour passer cette vis par derriere !
votre aide est la bienvenue car la, je comprend pas
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
voici la photo du moteur , vue du côté concerné
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
ici les pièces que j'ai rassemblé pour le remontage :
le roulement de centrage
les vis a tête ronde avec méplat
la tôle de roulement sur villebrequin
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
la couronne moteur
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
Je suis censé mettre la vis par derrière la " bride " du villebrequin , mais je n'ai pas la place, il y a un truc que j'ai pas compris !
merci de votre aide
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
Ah oui aussi, sur le plan il y a le Feutre de tôle de roulement de villebrequin, que je n'ai pas?
A quoi ressemble t'il ?
quel diamètre intérieur et extérieur ?
Message par POPEYECD »
Il faut insérer les boulons avant le remontage.
enlever la partie basse du palier de retour d'huile, sans démonter le vilo.
Mettre un roulement étanche pour le palier coté volant.
POPEYECD a écrit : sam. 25 janv. 2025 10:57 bonjour
Une fois que te tu as remonté le palier arriere , tu peux coincer les vis du volant moteur avec du polystryrene afin que les boulons ne reculent pas lors du serrage des ecrous .
Une fois tous les ecrous serrés , tu pourras facilement detruire le polystyrene et le faire partir .
francis71
Véhicule N° 1 : C4
Message par francis71 »
roadstera91 a écrit : sam. 25 janv. 2025 15:55
avec un pinceau et de l'acétone le polystyréne va disparaitre comme neige au soleil .
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
salut
je suis sur le montage de ses boulons. j'ai bien démonté le pallier mais je n ai pas la place pour autant pour passer le boulon par derrière . il manque 2 a 3 mm pour que ça passe
.as tu une autre solution ?
le roulement que j ai n est pas étanche ?
Modifié en dernier par dvd44 le jeu. 27 févr. 2025 13:05, modifié 2 fois.
dvd44 a écrit : sam. 25 janv. 2025 20:32
Ce n'est pas indispensable .
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
bonjour a tous
le remontage avant doucement mais surement, enfin je pense :malin1:
moteur donc en place, je suis a la recherche de goujons pour finir de monter la culasse. oui je n'ai pas retrouvé ces pièces dans mon "puzzle géant"
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
mise en place du servo frein , du tube de remplissage d'huile
et de la plaque de sésablage
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
concernant la culasse, mis a part qu il me manque 3 goujons
il y a 4 trous , identifié sur lz photo , je suis censé y mettre quoi ?
j'ai pas trouvé de photo de ce type de culasse , montée complètement qui m'aurait aidé a savoir ce qu'il faut y mettre!
svp , un peu d aide pour les trous n°1 , 2 3 et 4
dvd44 a écrit : sam. 1 févr. 2025 11:18 concernant la culasse, mis a part qu il me manque 3 goujons
Peux tu nous faire une photo en entourant es trous de la culasse ou tu as des intérogations ?
Bigone
Véhicule N° 1 : C4
Message par Bigone »
C'est joli, j'espère en être a ce niveau cet été
Félicitation
Bigone
Depanoto vend des gougeons pour la culasse.
Les trous supplémentaires sont certainement avec filetage pour fixer la patte de blocage de l’allumeur.
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
j avais preparé la photo avec les numeros , mais oublié de la publier
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
POPEYECD a écrit : sam. 1 févr. 2025 13:02 bonjour
le trou de la patte de l allumeur, je l ai pas numéroté, seul trou que je sais a quoi il sert
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
voici les numéros
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
et celui ci , le trou n est pas du même diamètre que les autres
est une purge ? quel est le type de vis/boulon qui vas ici ?
francis71
Véhicule N° 1 : C4
bonjour , oui en bas de la plaque a eau , c'est l'emplacement d'une vis de purge . en laiton il me semble . les trous filetés sur le dessus de la culasse sont pour le klaxson de route et divers ...
sauf erreur :]
pour la plaque a eau , c'est effectivement la position de la vis de purge qui est laiton avec un triangle frappé dessus .
Pour ta culasse , elle est bien étrange ..
Une culasse accessoire probablement
Les trous 1 et 3 peuvent servir a bloquer la pate de bloquage du delco
Trou 4 : jamais rencontré ...
Trou 2 idem ...
dvd44
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : C4F
Message par dvd44 »
roadstera91 a écrit : dim. 2 févr. 2025 12:09 pour la plaque a eau , c'est effectivement la position de la vis de purge qui est laiton avec un triangle frappé dessus .
bonsoir
Roadster#91 , sais tu me donner le diametre du bouchon en laiton de vidange d'eau des cylindres ? car je n'ai pas ca dans ce qu il me reste comme pièce, il faut que je trouve un endroit pour en commander un , merci
